华擎h81不上电求助
13961874205
2018-7-25 19:52
华擎h81不上电求助
华擎h81M-GL,短接开关针不上电,Io芯片为NCT6776D,接上电源RCTRST#正常,32.768示波器抓波正常,lO芯片RSMRST#正常,短接开关针Io芯片PWRBTN_R跳变正常,南桥送入Ⅰo SLP_S3正常,l/O PSON#一直维持高电平,不拉绿线,同行有没修到过类似问题
aaasng
2018-7-25 21:10
强行短接上电看看有没有严重的短路,检查下IO附近的电阻有没有碰掉
aaasng
2018-7-25 21:11
这种现象一般都是有短路,保护了
zbwang
2018-7-25 21:55
短接绿线,强制上电试试啊
13961874205
2018-7-26 11:34
强拉绿线能开,IO芯片换过了,短接绿线全板电压全部出来,这个板修的蛋疼啊
