ZXCVWtest
标题: 外星人M14 R2五声报警!求助! [打印本页]
作者: 益博电脑    时间: 2018-7-25 15:49
版号LA-8381P REV1.0开机电流1.4 到1.5,有时候充到1.4后等10秒左右跳到1.8,有时候又是电流上到1.4然后掉到1.1,然后5声报警,看论坛里面都是刷BIOS好的,我刷了N个bios了都是一样的问题,看有个哥们说是换了南桥时钟,我换了时钟 南桥都是一样的,供电都是正常,本人不会用示波器,到此求高人指点!
作者: 益博电脑    时间: 2018-7-25 15:53
此机器有3个BIOS,U604打开里面是空的,但是用编程器保存的文件又有容量1m,取掉芯片也能开机有没有修过的解答哈
作者: dewfn99    时间: 2018-7-25 16:59
存储芯片不管有没有数据,读取保存 都是  存储大小/8  m的容量
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-25 17:12
COMS电池没装吧,装上还报警了关机再开
作者: 益博电脑    时间: 2018-7-25 18:52
电池是装了的,有3.3v的电压,跟电池没有关系
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-25 21:20
5声报警就是BIOS电池,不雅走弯路,至今没遇到5声非BIOS电池的问题
作者: zjjml    时间: 2018-7-25 23:08
U604那个好像是管理USB那边的吧,不用动这个,刷这个编程器还容易报错。
作者: 益博电脑    时间: 2018-7-26 09:00
刷了N个BIOS都没有用啊,都是报警5声
作者: 3301809631    时间: 2018-7-26 10:49
查rtc电路
作者: awanlin    时间: 2018-7-26 20:19
无声报警很好搞啊!cmos电池换了,等几分钟再开机就OK了,还有看图纸,你的机子有没有RTC电池检测电路Dell有一部分机子有这个电路的,{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 13694295506    时间: 2018-7-28 10:33
CMOS电池放电了吗,个人感觉还是bios问题
