标题: MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-7-25 14:51
昨天客户拿来一台A1466故障本,说电脑开不开机,插电流表测机结果是电源灯不亮,和客户谈好后拆机。对准板号找图纸,先测公共点有8V多,测3V、5V没有,断电测3V、5V电感均无短路,测试线性电压正常,那就先从PWM芯片U7501下手。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图1
测试23脚VIN没问题,再测EN、EN1、EN2均无电压,EN开启这三个脚分别为12脚EN SMC_PM_G2_EN,4脚EN1 P5VS4RS3_EN_R,21脚EN2 P3V3S5_EN_R。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图2
首先查12脚EN开启为SMC_PM_G2_EN,点击图纸搜索,来到了U5000 SMC。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图3
此SMC_PM_G2_EN是由U5000 SMC芯片发出的,测阻值没短路,由于是封装芯片无法测有无断线,那就先测这芯片的工作原理。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图4
测到L5001待机时有3.3V,正常。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图5
再测SMC_RESET_L复位,结果没有反应,这应该就是问题所在了,随后就进攻SMC复位。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图6
从图纸上搜索是U5110芯片发出的SMC复位,习惯性的先测试一下此信号的阻值,居然对地短路了。SMC复位到的地方不是很多,U5110,接口J6100,ISL6259,先拆下U5110测阻值还是一样。
J6100由于是接口,我就没拆,那就跳过拆ISL6259,再测还是短路,这样表明是SMC芯片本身的问题或者是板层短路,我想的是前者,那就动手拆吧!上BGA一顿干。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图7
BGA刚停下就马上用万能表测试阻值,果然如我所料不短路了,此SMC带程序只能从料板上拆,刚好前天从淘宝上买的料板,直接点珠上BGA又是一顿干。等待冷却,上电,终于绿了,先是电源头亮绿灯然后再亮黄灯,接上电池Duang的一声天籁之音来了,装机测试,完美收官(EN2是由SMC_PM_G2_EN_转换而来,EN1是开机之后才有)。
MacBook A1466笔记本电脑开不开机解决方法 图8
本案例由迅维会员(赵勇)提供
A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: dewfn99 时间: 2018-7-25 17:21
思路清晰 高手
作者: LEIFANG 时间: 2018-7-25 17:28
楼主技术牛 已加分
作者: 山寨农民一个 时间: 2018-7-25 17:28
对 这个芯片容易坏 我之前也遇到过这样的问题。最后也是坏了它好的。
作者: 阿龙阿龙 时间: 2018-7-25 19:45
这个芯片容易坏 我之前也遇到过这样
作者: qiuhelen 时间: 2018-7-25 21:40
思路不错!
作者: 柴油机 时间: 2018-7-25 22:54
管理员就是不一样
作者: zjjml 时间: 2018-7-25 23:14
SMC我都是用风枪怼的,楼主思路很清晰,这款机器EC坏的多。
作者: 小小马哥 时间: 2018-7-26 00:01
看来得多备点料板了,lz现在料板多少钱买的啊
作者: fqshif 时间: 2018-7-26 08:39
厉害了哥
作者: 血月 时间: 2018-7-26 09:14
这芯片不用上bga吧 太麻烦 了
作者: 448640923 时间: 2018-7-26 09:20
我也在修同一样症状的机子,没3 5V开启。但我这个信号到EC的。EC 3.3V待机不正常,查了3.3V无短。我这个是不是EC坏了
作者: 花狐貂 时间: 2018-7-26 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: blmama 时间: 2018-7-26 16:13
我前天也修一个也是没有复位,但我的没有短路,重植EC好了。这种情况 我一都都是直奔复位一测一个准。
作者: 小丑微笑着 时间: 2018-7-26 18:26
A1466EC坏得多
作者: ☆J.K☆ 时间: 2018-7-27 02:29
思路好清晰!很好,管理員真的不同,值得學習
作者: 深爱及海 时间: 2018-7-27 11:43
楼主备了多少料板啊 EC程序有办法写吗?
作者: 小眼儿卫斯理 时间: 2018-7-27 12:13
一步步推理 ! 我都是直接换
作者: suyajuncn 时间: 2018-7-27 12:59
作者: luteaxoy 时间: 2018-7-27 17:29
这个芯片不要上BGA吧?快克2008+修手机的铲刀很快啊
作者: pengno 时间: 2018-8-17 09:15
思路清晰,步骤严禁,佩服佩服。
作者: JungDaeHyun 时间: 2018-8-17 09:23
SMC我都是用风枪怼的,我怕上BGA温度过高别在把别的芯片搞出问题来
作者: klw2004wj 时间: 2018-8-17 09:23
这个我是用风枪吹的
作者: guixu1741 时间: 2018-8-17 10:30
大高手,受教了。。。。。。
作者: liberty19 时间: 2018-8-17 12:40
作者: shlapple 时间: 2018-8-17 13:45
lz现在料板多少钱买的啊?????????????
作者: shlapple 时间: 2018-8-17 15:54
苹果的有点位先对来说好修一些
作者: shlapple 时间: 2018-8-17 15:55
上疯抢就好。直接吹
作者: mingwx 时间: 2018-8-20 22:37
谢谢分享 思路清晰 值得学习
作者: 杨梅吐气 时间: 2018-8-21 14:38
厉害厉害,思路清晰,技术棒,学习了
作者: kingabc 时间: 2018-8-21 14:57
a1466 不开机快速检测法 电源GOOD 3.3V也就输入IO有电压 (芯片LDPR 电感处测试) 主电压8V 待机电压3.3V 缺一不可
作者: wangmeng 时间: 2018-9-4 11:23
顺着这思路我找到I/O芯片,果然有腐蚀,加焊芯片也好了。谢谢楼主
作者: woshidianpa 时间: 2019-3-15 18:35
芯片容易坏 我之前也遇到过这样的问题
作者: 佳唯电子 时间: 2019-3-15 20:30
这种芯片热风枪应该就能轻易吹下来了
作者: 淡然一笑1 时间: 2020-7-21 11:22
思路清晰 A1466EC换了好多了
作者: yjcwy 时间: 2020-8-19 11:19
谢谢楼主的分享,对于新手来说,很容易看得懂。分析得很到位。
Powered by Discuz! X3.4 |
