修ups的疑问
破小孩
2009-6-25 12:43
修ups的疑问
接到一个山特的ups不工作了,不会修那个
,仔细一看电瓶爆炸了,换了个就能工作了,是不是电瓶没有电之后,ups就不能充电了
胡明跃
2009-6-25 12:48
是的。大哈
徐品权
2009-6-25 12:49
山特的假的多,一般表现在电瓶质量差
电瓶有问题的话,有些UPS不能开机的
文晖科技
2009-6-25 19:41
我要提醒你 装好电瓶后最好别在里头乱摸 小心被电了,我上次无意中碰到一个焊点就被电了 疼死了。
维修公司
2009-6-29 20:08
楼上的,一般是电不到的,如果你用手把电位差相差很大的两个点相触 那是会被电到的
天创科技
2010-1-9 14:56
我有2个UPS客户拿来到现在都没修 不知道怎么修 通电一点反应都没 检查所有管子都是好的~~~~电瓶没电 是不是真的电瓶没电就不工作?
