标题: 联想thinkpad yoga S1不认硬盘报错 [打印本页]
作者: 往事随风zl    时间: 2018-7-25 12:05
          型号:联想thinkpad  yoga   S1
               板号:ZIPS1   LA-A341P
                       REV:1.0
故障:开机硬盘报错,检测不到硬盘,偶尔也能认到
报错内容:2100:Detection  error  on   HDD0(Main  HDD0)
一开始就先把硬盘拿出来扫了一遍,硬盘是好的,上新的硬盘也还是一样报错。
只好订了硬盘排线和小板来,试了一下,还是一样,blos也刷过
然后就去查主板上的供电,打开图纸发现U2301是硬盘供电芯片,电压都正常,直接换了一个芯片。
完美解决
chinafix.com.cn迅维网_S1 Yoga主板图纸Lenovo ThinkPad S1 Yoga LA-A341P ZIPS1 R1A.rar (634.3 KB, 下载次数: 22)
