标题: 盈通A78V4无复位维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-7-25 11:54
标题: 盈通A78V4无复位维修
盈通A78V4一个
到手上电,测得PCIE A11脚无复位,A13、A14有0.4V时钟
往前测CPU供电有,内存供电,桥供电。2.5V等主供电基本都有
根据时序,供电有,始终有,接下来便由双桥的南桥发出复位
测南桥25M有压差电压,基本确定正常,测32.768K,戳1脚有电压,戳2脚有电压,并且有压差,戳着戳着突然听见滴的一声
再次出发戳32.768K,亮机
直接料板找了个怼了上去
这是亮机图:
发帖不易,感谢大家加分鼓励!!!!
作者: zbwang    时间: 2018-7-25 11:58
没示波器修起来就是费劲啊
作者: fanghaishi    时间: 2018-7-25 12:28
戳着戳着突然听见滴的一声,很有喜感
有片昂达N78G5 开机转下就停了,检修思路是什么
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-7-25 12:49
fanghaishi 发表于 2018-7-25 12:28
戳着戳着突然听见滴的一声,很有喜感
缺供电?缺供电容易出现这种情况
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-25 20:17
一般 amd的主板32.768出问题引起 的大多是不跑码少部分是复位点闪
作者: lichao01210    时间: 2018-7-29 14:03
为啥点一下晶振就正常了。。。
作者: 付豪杰    时间: 2018-7-29 16:58
晶振怀的 了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-7-29 18:59
lichao01210 发表于 2018-7-29 14:03
为啥点一下晶振就正常了。。。
摸晶振就好了说明晶振不良啊,时钟不对,一般不触发摸晶振触发的很多
作者: 小小马哥    时间: 2018-7-31 08:20
晶振坏的还是比较常见
