标题: t40疑问 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-6-25 12:37
标题: t40疑问
修了个t40的,故障是显卡虚焊,但是试板子的时候没有装密码芯片,卡85,不亮,装上密码芯片就亮了,还有装着电池的时候是不是电池灯一直亮着啊,感觉不应该是这样的
作者: 蔡良成    时间: 2009-6-25 20:41
应该不是这样的吧!
作者: 本本波    时间: 2009-6-25 21:00
那楼主认为怎么样才是对呢?  不装安全芯片是不亮机的  电池插着灯就会亮
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-6 21:46
不知楼主的机器现在还有什么问题,现在应该已好吧
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-7-6 22:39
lz的机器应该好了啦
