技嘉GA-Z77P-D3触发秒掉电通病
张贵平
2018-7-25 10:52
技嘉GA-Z77P-D3触发秒掉电通病
技嘉GA-Z77P-D3 RV:1.1触发秒掉电,不能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v的两个电压通过两个电阻分压出来的,测试126脚的电压为2.01v正常,127脚的电压为2.15v偏高,懒的去找电阻了,直接把127脚的12v两个分压电阻拆了,然后把126脚和127脚连起来,触发通电亮机。
(1.28 MB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2018-7-25 10:52 上传
月亮大大
2018-7-25 11:38
实打实的通病 ,技嘉1155主板就p61 b75 z77 这三种型号的主板特别喜欢出这的毛病,看上去电阻又像没有腐蚀一样,但它就是就里的问题
qingren
2018-7-25 13:07
电阻不好查,分享了就好修了。。。。
燃烧de心
2018-7-25 21:04
这个确实是通病,换过一块板子用了半天后又坏了,最后把电容一起换了解决
三叶草的春天
2018-7-27 18:34
高了一点点电压就不触发,楼主细心
