QUICK 936焊台屡烧烙铁芯
cuijianlin
2018-7-25 09:59
QUICK 936焊台屡烧烙铁芯
一台使用了十年的QUICK 936焊台,手柄破损烂掉了,因为控制座机之前是使用正常的,就没舍得扔掉,在外面工具店花二十多元买了个手柄,烙铁芯是1321的,装上去正常使用了一段时间,有一次不小心从桌面摔下来,当时没事,再用几天就不发热了。于是再换烙铁芯,又能正常工作,但是没用多久又烧了,这次没有摔过,用着用着就不发热了,怀疑是控制板问题,检查有2只电解电容,22uF和47uF的,容量有点降低和ESR稍大,还有个Z3的4伏稳压二极管有反向漏电,把这些元件和烙铁芯一起换了,没接地线,没装外壳,试了一天很正常,满以为好了,就把外壳装好。突发奇想,想用万用表的温度档测测最高温度,把温度旋钮调到最大,用温度探头去测,悲催,这次连续开机不到两三分钟,烙铁又挂了!买这些手柄和烙铁芯的钱已经赶上一个焊台了,不过为什么容易烧了,想搞清楚原因。
(33.28 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2018-7-25 09:57 上传
qingren
2018-7-25 13:11
一般是开关电源芯片不稳定了,,,,
