标题: 创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-7-25 09:55
机器型号:创维8M61 37E61HR
故障现象:液晶电视不开机,蓝灯不亮
维修方法/过程:
接修一台创维8M61 37E61HR液晶电视,故障是蓝灯不亮,液晶电视不开机。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图1
测量供电正常,复位电压正常,用热风枪加热主板,蓝灯亮,机器开机。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图2
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图3
显然主板有虚焊故障,补焊有关排阻无效,在开机状态下,触动BGA有杂音及竖条干扰出现,应该是BGA虚焊,上BGA焊台补焊,故障排除。
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图4
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图5
创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修 图6
至此,创维8M61 37E61HR液晶电视不开机,蓝灯不亮故障维修完毕。
本文来自:iFiX爱修
作者: qweabc 时间: 2018-8-1 22:56
创维主芯片虚焊比较常见
作者: 6685858 时间: 2018-8-2 06:58
主芯片虚汗和笔记本显卡一样,维修好能耐用吗。
Powered by Discuz! X3.4 |
