查看: 2396|回复: 3
[主板维修]
Aopen建碁主板是不是有通病?
发表于 2009-6-25 12:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今日在回收主板的人手上以每片25元的价格,购了12片845、865的Aopen建碁主板。看成色还可以,全部是黑色的板子。多数是无集显的大板。
       其中有6块左右,插上12V后,点PWR针,闪一下无反应,估计是12V有短路。量12V对地,正式存在短路。将CPU3个上管拆掉,量对地还是短路;拆下的场管正常。又将下管拆下,量了也是好的,这时打对地还是短路。难道是电容?仔细观察,似乎电容没有问题吗!(板子上其他位置的鼓泡电容都换了)
       先拆下2个16V2200的,更换2个上去后,再量,不短路。心中一喜,忙将场管全部装上。一开机,烧了场馆。先丢下这块,将其他类似的板子,换掉这2个电容后,上机测试全部通过!
       这块板子经仔细查看,发现少了个小电阻,补上后,还是稍管子。奇怪啦,难道电源芯片有问题?本着先易后难,我将CPU周围电容全部换掉,再上电测试,各项指标正常,但是点不亮!换了个低一点的CPU。顺利通过!至此,12块板子修好11块,另一块是945的,其他问题。
发表于 2009-6-25 12:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容造成短路??少见啊!!!楼主这次不是发了!!!!
发表于 2009-6-25 12:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ这下发啦
发表于 2010-3-11 03:56:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赚死了要,发财了 我的975现在还躺在家里呢
