标题: XPS 13 9350 AAZ80 LA-C881P开机不显示论坛下的BIOS没一个能开机 [打印本页]
作者: fguehje    时间: 2018-7-24 21:15
XPS 13 9350 AAZ80 LA-C881P开机不显示论坛下的BIOS没一个能开机,原本开机电流0.4-0.5   论坛下的BIOS都是0.13左右,请问修过的吗,BIOS要改哪些部分呢,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-24 21:16
你把备份的再重新刷进去一般都会好
作者: 本本维修店    时间: 2018-7-25 08:05
不合成这个机器是没法好的 合成可以找我 免费帮你
作者: guixu1741    时间: 2018-7-25 09:37
原机BIOS替换ME试下,没准会好的。
作者: zjjml    时间: 2018-7-25 23:51
没有原厂的,只有合成。
作者: 峨眉丽江    时间: 2018-8-19 17:32
有知道bios怎么刷的吗,请告知一下?
作者: 一代农民    时间: 2018-9-14 11:49
相同故障刷了BIOS电流上不去求教
