华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
芯捷电脑
2018-7-24 20:12
华硕X550V 内屏不显 外屏显示正常
按开关后屏幕不亮,用手电照射屏幕可以照透屏幕,里面没有图像。外接显示器可以进入系统,在调整分辨率窗口中可以看到有移动PC显示器和我所连接的单独显示器。说明主板检测到了本机的屏幕。按WIN键+P可以切换复制和扩展模式,但都是外屏显示,内屏丝毫没反应。
拆开后测量屏接口的3.3V码片电压正常,用示波器测试I2C总线有波形。19V背光电源电压正常。但是没有3.3v屏供电和背光开启电压信号。屏线测量都通,没有断线和短路。显卡型号NVIDIA 720M。驱动正常。
至此没有了思路,难道要直接换显卡吗?
杜小伟
2018-7-24 20:46
我也想学习一下可以指导一下吗。
yang494472409
2018-7-24 21:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
linwenxiao
2018-7-24 22:24
直接拉一个3.3开启
qingren
2018-7-24 22:30
加焊 一下显卡看看行不行。。、。
大头成全
2018-7-24 22:34
就沿着屏供电和背光开启信号这两个去修。
chenyivip
2018-7-25 00:21
既然条件测试了正常LZ可以注意下此机器拆开的时候灰尘多不多。CPU风扇口有没有堵死。灰尘很多且堵死可以风枪吹下显卡试试良机否。查下屏供电的前级别看看条件强拉电压看看会不会亮。南桥的LVDS模块供电是否都有。
FZYWFIX
2018-7-25 10:12
这个可能是显卡问题呀, 是EDP的接口吗
庞永科
2018-7-25 13:41
好多屏线打起正常换了才知道不正常。
芯捷电脑
2018-7-27 17:58
我是楼主,笔记本最后修好了。方法是从屏线接口处找到一个3.3V飞到屏供电的引脚上。就可以亮机了,BL-ON背光开启也有了电压。奇怪,不管它。反正电压有无受控于+3.3V,开机就有,关机就无。不影响使用。
花狐貂
2018-7-27 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创辉电脑医院TAN
2018-7-27 22:27
外接是vga. 内屏是leds edp输出方式都不一样,,,你要找显卡单独模块条件,,
13694295506
2018-7-28 10:09
芯捷电脑 发表于 2018-7-27 17:58
我是楼主,笔记本最后修好了。方法是从屏线接口处找到一个3.3V飞到屏供电的引脚上。就可以亮机了,BL-ON背 ...
所以是说屏供电出问题了???
zhangxunhai
2018-7-28 10:34
从显卡这边开始查,,,,,,,,,,,,,,,,
庞永科
2018-7-28 12:56
有没有屏接口芯片,有的话先换一个试试
请叫我大锤
2018-7-28 13:03
亲,是不是屏幕亮度无法调节呢?
lyhswnu
2018-7-28 13:12
是不是BIOS问题 刷个看看。。。。。。。。。。。。。。。
重庆互知科技
2018-7-28 13:18
是否有驱动芯片
会员 912911
2018-7-29 16:30
能修好就行.我之前也有个疑问.我怀疑南桥需要检测到屏有供电及LVDS.才会发出BK_EN讯号
