急!急!急! 蓝屏求解! 求大神指导!!!!!!!
XIAODONG3344
2018-7-24 17:34
(624.69 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2018-7-24 17:16 上传
蓝屏代码0x000000a5 图中错误的大概意思是:此系统中的BIOS不完全符合ACPI. 请与系统供应商联系以获得更新的BIOS。
此代码故障小白还是第一次遇到,有点懵----
机器进WIN8 PE 报错:ACPI-BIOS错误。 进WIN7 PE蓝屏重启。 用其它机器GHO个系统,到WINDOWS界面就蓝屏(如图)
此机器现在BIOS刷过了,机器各个电路阻值正常,电压正常。小白个人感觉不太像电路问题,像是程序问题,但BIOS刷过,论坛的下过,淘宝也买过,现象一样。现在已经无从下手,没有什么思路。
求各路大神指点!!!!!
谢谢!!!!!
不好意思,上面忘了写机器型号了。
机器:E560 i7 独显
补充:根据各位的指点,内存换过了,硬盘换过了,所有外设都拆除了、裸板点故障依旧。安装版win7、win8、win10都试过了,故障依旧。另外此机器BIOS里没有硬盘模式这个选项。用编程器又刷了几个BIOS,故障依旧。
烨天电脑
2018-7-24 17:52
内存换了试过没有
asd85353211
2018-7-24 17:53
你装的xp?还是硬盘模式有问题?
谢123451989
2018-7-24 18:04
九成九是没调硬盘模式 ......................
杨清艺
2018-7-24 18:05
换个内存 改BIOS
yunwin
2018-7-24 18:14
把硬盘拆掉,试试Pe能不能进去。硬盘出问题也会蓝屏
xiangliang522
2018-7-24 18:44
个人觉得硬盘模式可能不对!
维修公司
2018-7-24 18:53
有人说是硬盘模式 ....人家楼主进WIN8PE也进不去的,,,
lziux
2018-7-24 19:34
我记得有人曾经给我说过,这个要重新设置bios为默认,并且调整系统模式为win7重启即好
lziux
2018-7-24 19:35
上次我调试的时候也是这个问题,其实很简单就解决了
啥也不懂的年纪
2018-7-24 19:41
别搞复杂了,还是应该先调bios、
诚微科技
2018-7-24 19:58
换WIN10 试试看能不能装!
stevenwen
2018-7-24 20:07
还是BIOS 问题,再继续刷,我遇到的基本刷BIOS 都会好
suyajuncn
2018-7-24 20:28
估计 CPU 挂了
请叫我大锤
2018-7-24 22:23
应该是硬件的问题,你试试装个安装板WIN10,如果能进去的话,先别打重要的驱动,尝试着看看打上什么驱动会蓝屏,如果还是进不去,那就麻烦了,一般报0001或者000A的都是重要的芯片有问题
6685858
2018-7-25 08:12
我遇到蓝屏,先检测硬盘,在装系统要安装版本不要装驱动,在不好就把所有的外设拆卸掉再试试。
星宇维修
2018-7-25 14:28
更换 内存看看
xinyueguanghui
2018-7-26 11:24
先把硬盘拿出来挂在电脑上做成GPT,装回去用U盘做原版WIN10 1709版,
