标题: ACER 5750G 不开机 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2018-7-24 16:00
标题: ACER 5750G 不开机
ACER 5750G   LA-6901P
触发不开机,
拆机,测各大电感电压,
CPU 无电压,
再看二级电压,发现+5VS 的U22 在触摸鼠标右键这里,有轻微腐蚀进水痕迹,
测5脚电压5V正常,4脚无电压,测R372   1脚2脚都无电压, 2脚腐蚀严重,
摘掉电阻,清洗刮开一点板油,上锡,上电阻
然后通电,测试,一路欢快,
看了下论坛,这个故障碰到的人不少,块成通病了,应该是手指有水的时候用电脑,渗漏进去的!
作者: huanyu0727    时间: 2018-7-24 16:54
原因就是2脚腐蚀了焊点导致焊盘脱落?
作者: jianchi1825    时间: 2018-7-25 00:53
断路?为什么2脚没有电压
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 08:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SILL    时间: 2018-7-25 09:44
学习了。。下次遇到可以注意下。。。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-7-25 09:54
是进液了吗, 这个应该不难修
作者: vistaspn1    时间: 2018-7-25 15:49
楼主修的不错,思路也清晰,故障也比较明朗。。
作者: cai2018320    时间: 2018-7-25 15:55
这个月,也修好同样的问题一台,算秒杀了,仔细观察后秒杀,
作者: Tujiajie    时间: 2018-7-26 22:48
学习他
作者: 大头成功    时间: 2018-7-26 23:10
这个跟使用环境有关,空气潮湿加上人手温度腐蚀了。
