标题: 苹果A1502 820-4924-A 不触发 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2018-7-24 15:43
苹果A1502  板号820-4924-A  故障不触发(开始没把握修好,就没拍什么图,见谅)到手插可调,转换头指示灯不亮,待机0.008A
拆机后测公共点电压16.5V正常,测了下开关脚3V电压正常(未测待机电压,测开关有3V,忽略了待机电压)
测EC的SMC_ONOFF_L 脚电压有跳变,测PM_PWRBTN_L 为0V,测对地正常,追查由=PP3V3_S5_REG 拉高,这个电压由=PP3V3_S5_REG 转换而来
=PP3V3_S5_REG就是待机电压(苹果机这是第一台正式修理到的机子,待机有没有电压我也记不住了,不过既然这里有用到,那一定要待机就有电压才对)
=PP3V3_S5_REG由U7501产生
看图纸
先测工作条件
23脚VIN  16.5V正常,
12脚EN  P5VS5_EN  无电压
追查 P5VS5_EN  由SMC_PM_G2_EN 转换而来,
SMC_PM_G2_EN 由U5000发出,也就是EC
那就测EC工作条件,,供电VDD.VDDA,时钟SMC_CLK32K,复位RST* ,电压都正常(不知道我找的对不对)
怀疑是EC坏,苹果EC带程序的,买EC都是买料板自己拆,
到手的料板,大芯片都拆走了,不知道怎么拆靠谱,朋友说BGA,那就BGA吧,无铅温度,直接干,干下来后蛋疼了,第一次换,所以不知道这EC要植珠
晓东说手工摆,嫌麻烦,PASS,,,上网定了个钢网,顺丰空运
  第二天收到钢网,然后直接开干,给你们看下成果
是的,你没看错,刚网被干废了,植珠还没成功,我~~~~~~~
没办法,再定不可能了,老老实实手工摆吧
然后就是上机上BGA
最后测试了,拜完满天神佛,插上可调
心里石头落地了,然后上机,,麻蛋,开机声有,但不显示,心里一万头草泥马奔腾而过,
正纠结中的时候,,屏幕亮了一下,一个白色文件夹打着问号跳了出来,我艹,一下反应过来,硬盘没装,赶紧的,上硬盘,再次触发
完美~~~~~~~~~~~~
看在发帖不易的份上,加个分吧,一分两分也是爱啊!!!
作者: 小小白tt    时间: 2018-7-24 17:32
厉害,修机还得有工具,没有工具连小电容电阻都拆不下来。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-24 21:25
你还不如自己摆珠子呢,一般5分钟不到就摆好了
作者: linwenxiao    时间: 2018-7-24 21:43
这款机器好多ec坏我值过好多
作者: 柴油机    时间: 2018-7-24 22:54
哎 1502只修过一台 想多练练
作者: 叉腰道人    时间: 2018-7-25 00:09
植锡网怎么会坏呢?
作者: FZYWFIX    时间: 2018-7-25 10:13
是                        EC 的问题?
作者: 专注主板维修    时间: 2018-7-25 11:50
EC用风枪就可以拆下来,不需要用BGA
作者: huazaideng    时间: 2018-7-26 11:58
作者: s0935000    时间: 2018-7-26 15:18
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-7-26 15:29
楼主 把钢网 都干报废了   流弊
作者: linan186    时间: 2018-7-27 15:07
EC 没多少点   手工值一会就好了、  我都是手值  没买过网
作者: LEIFANG    时间: 2018-7-27 15:44
            这个钢网怎么会搞坏
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-27 15:44
我的CPU挂了
作者: 心诚电脑    时间: 2018-7-27 16:11
厉害了 楼主
作者: 杨小锐    时间: 2023-6-24 18:11
感谢分享 受益良多啊 发帖太辛苦了
