标题: 华硕X450MD不通电维修 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-7-24 14:03
标题: 华硕X450MD不通电维修
昨天遇到一个华硕X450MD的本子,插上直流电源电流表无反应,拆出主板后,测量有公用点电压,无待机3 V 5V,用表量了一下阻值,发现待机的3 5V电感有一个基本对地短路,用烧鸡大法,最后测得是5V的一个小滤波电容短路,去掉后可以开机正常,本想把BIOS备份下来,但BIOS是FW的,我这个580P无法备份,惋惜~~~~
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-24 15:46
短路的机子就是送牛奶 赞一个
作者: 王章海    时间: 2018-7-24 15:50
610也不支持华邦的FW,哎我这个是610P的
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-25 17:23
BIOS备份下来也不能用ME不一样
作者: LEIFANG    时间: 2018-7-25 17:26
        现在的机器BIOS备份下来的也不能用
作者: 科慧维修    时间: 2018-7-25 17:29
感谢楼主分享  。。。。。。。。。。。
作者: 会员1112844    时间: 2018-7-25 17:52
那个,请问一下你说的FW是什么鬼
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-25 18:37
这个修的直接快速,楼主好技术。。。。。。。。
作者: 微笑本本    时间: 2018-7-25 19:11
FW的BIOS是1.8V低电压的。现在有些新款的机器有用1.8V的芯片。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-7-25 20:25
搞好了就是精品  本来华硕就烦得很  图纸也没有
作者: 376446567    时间: 2018-7-25 20:45
看来以后还是要先烧一下在决定是不是桥坏了,现在这种板载的短路有时候我烧都难得烧了,直接装起来就说桥挂了
作者: 柴油机    时间: 2018-7-25 23:06
Rt809可以吧?
