标题: 东芝L40-A 不充电 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-7-24 12:45
标题: 东芝L40-A 不充电
机器是同行拿来卖给我的? I5 4代CPU独立740显卡,  开机正常,但不充电,拆开看下,机器是同行在市场维修店修过,吗的别人价格出不起就来卖给我。哎。。。拆开发现 原来的故障估计是主供电短路,修好的。我拆卡发现看了下充电芯片是BQ735  , 别人没换过 我闲麻烦直接换了个BQ725卖芯片的说通用,所以后面悲剧就来了。换上后发现还是不充电,后面我就查到第一个保护隔离管直接短路的,换了一个还是不充电,然后就放一边,刚好这几天来了几台都是BQ735 BQ25不充电的  华硕那台修好了,华硕是保护隔离不过 也是第一个保护隔离管烧了,换了个BQ735就好了,然后回到东芝这台,我想了想也想725也许跟735 不通用 换了一个BQ735后 TMM的竟然好了。不用怀疑我的焊功。 我觉得俩个芯片不通用 要么发芯片的人发的是坏的。
作者: chxj    时间: 2018-7-24 13:13
这两个基本不通用的,有的严重的把脚位烧糊了就报废了
作者: 傲冰    时间: 2018-7-24 13:50
没这么代换过,不过现在很多芯片发回来也有问题
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
