三星500R5H无公共点电压
阿修罗电脑行
2018-7-24 12:06
三星500R5H无公共点电压
三星500R5H无公共点电压 此板拆开后 发现有时指示灯能闪一两下 此机无图无点可以说是三无产品 测试了一下这个公共点电压是由BQ735 控制出来的..先从20脚供电入手 发现电容短路 保险电阻不在了..都换好了..把充电的两个管子也全换了..还是不出电压 最后找到一个BQ727代换 代换的结果是不得行..第二天BQ735到货后换上就KO了 .维修是参照这个图来修的.. 网上下载一个BQ735的图纸就行了..
傲冰
2018-7-24 12:23
隔离保护电路问题还是比较好修的,很多都是充电芯片那片问题
柴油机
2018-7-24 22:59
一般都是管子和芯片问题
suyajuncn
2018-7-25 12:39
wming1128
2018-7-25 13:47
保护隔离,和充电管理芯片部分电路,学习了
s0935000
2018-7-25 14:37
感謝大大分享
收藏了
12301230123
2018-7-25 14:45
