标题: 干货:iPhone7/7P基带1V短路引起设备重启修复参考解决方案 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2018-7-24 09:14
  目前在一线维修中,针对于iPhone7/7 Plus设备机型遇到较多的问题就是:由于意外跌落导致设备出现“正在搜索”、“无服务”、“iTunes刷机提示未知错误4013”等问题,这是iPhone7系列机型的设计缺陷,是这代机型的一个通病。现在这个问题可以修复了,一起往下看!
  高通版的基带CPU芯片内部PP_1V0_SMPS5与PP_1V0_LDO电路路容易引起短路,之前遇到该问题,设备几乎要进行报废处理。
  现在根据研究发现,当电路PP_1V0_SMPS5引起短路时,部分情况是可以修复的。
一、首先要判断是否有救
  需将稳压电源表电压调至1V,将1V电压加在此电路的元器件上,如电容“C5701_RF”,稳压电源表电流示数大致如下:
1.电流稳定在100mA-300mA之间,修复几率大。
2.电流稳定在500mA-700mA之间,多数可以修复。
3.电流稳定在1000mA左右,修复几率不大。
4.电流稳定在1000mA以上,基本报废。
二、修复方法
  如图所示,在遇到由于电路PP_1V0_SMPS5短路引起的设备重启时,可以在电路PP_1V2_LDO2的电路元器件,如“C5627_RF”上串联一颗2.2K电阻,将1.2V电压转接至电路PP_1V0_SMPS5的元器件,如电容“C5701_RF”上!
三、注意事项
  此方案仅能解决部分故障,无法解决全部1.0V基带短路问题,多数基带CPU已经物理损坏,无法修复。在修复完成后,需将设备重新刷机,方能解决问题。
  在遇到基带问题引起的不开机需要保资料时,可将设备连接PC/Mac版iTunes直接恢复更新至iOS 12 Bate系统,即可正常进入系统。
作者: 八方pc    时间: 2018-7-24 09:30
这是什么情况?
基带多数是核心损坏吧。
所谓的物理损坏是个什么概念?
炸了?{:mocs_6:}
作者: Arrogant丶阳    时间: 2018-7-24 09:31
厉害了大佬,膜拜。
作者: 月饼    时间: 2018-7-24 09:32
这个跟好友伟哥发我看的一样,不过。。。。看图吧。
作者: 爱明科技    时间: 2018-7-24 10:25
这个修复率能有一半一半也可以赚一半一半的钱了,可以试试嘛
作者: xiaobao114    时间: 2018-7-24 10:30
最近听说出来一种新的维修方法,但是要出500元才能进群教你维修方法。不知道是不是真的能修复。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-7-24 11:06
这个也许针对电源坏的机器有一丁点用,就像饼哥发的图里说的一样,要预防还是在供电回路加tvs
作者: 要开心    时间: 2018-7-24 11:45
哇厉害
作者: 小小白tt    时间: 2018-7-24 13:01
感谢楼主无私分享经验。学习了。
作者: exe80901    时间: 2018-7-24 16:00
转帖请注明出处{:4_123:}{:4_123:}
作者: r野狼    时间: 2018-7-24 18:06
刚好非常非常需要这个,学习了,刚要放弃一台7代
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-25 03:01
这个我试过几个,用的是上盖的1.2V去借电,不过无一成功。不知道楼主搞成过几个呀。
作者: a842028812    时间: 2018-7-26 12:54
没怎么看懂啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: WANG37392    时间: 2018-7-26 14:53
给愿意分享经验的人加分!
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-26 18:56
不简单,,。。。。。。。。。。
作者: Wcy895275395    时间: 2018-7-26 19:48
杨长顺的帖子    上来骗分的么?
作者: 爱蒋大伟    时间: 2018-7-27 12:11
请问,您的最后一句话,我不懂。用iTunes恢复更新到12,不是把资料全部抹除了吗,怎么可以保住资料呢。
作者: 爱丽    时间: 2018-7-28 17:27
厉害厉害,以前碰到过这问题,直接还给客户了
收藏了,留着以后用,,,,,,,,,,,,
作者: 李小飞刀    时间: 2018-7-30 08:56
这种不开机的能保资料刷机么?
作者: 佳兴数码    时间: 2018-7-30 10:41
以前碰到过这问题,直接还给客户了>不开机的能保资料刷机?
作者: cx888    时间: 2018-7-30 18:50
修这种问题要给客户报风险么?学习中
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-7-30 23:26
这种方法我都没试过,以后有机会试下!
作者: jxlanbo    时间: 2018-8-7 21:26
这个阻值的点阻到哪里找 主板上
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-8-8 14:34
作者: 站长提醒    时间: 2018-8-9 20:11
李小飞刀 发表于 2018-7-30 08:56
 在遇到基带问题引起的不开机需要保资料时,可将设备连接PC/Mac版iTunes直接恢复更新至iOS 12 Bate系统, ...
很想知道答案!。。。。。。。。。。。。。
作者: 13730627476    时间: 2018-8-10 10:01
感觉没什么用 遇到了几个
作者: qq1207357706    时间: 2018-8-10 22:34
bu不知道是不是我运气不好,修完用不住呀
作者: 笑睇人生    时间: 2018-8-14 14:28
这种不开机的能保资料刷机么{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 448640923    时间: 2018-8-14 20:05
这个是同病。。论坛好多这样的。
作者: 13730627476    时间: 2018-8-14 22:41
在遇到基带问题引起的不开机需要保资料时,可将设备连接PCMac版iTunes直接恢复更新至iOS 12 Bate系统,即可正常进入系统。 这个行吗
作者: 448640923    时间: 2018-8-15 11:23
学习中,,。谢谢楼主~~~~~~~~~~~~~
作者: 李乐天    时间: 2018-8-22 22:22
PP_1V0_LDO短路了呢?有办法么?
作者: 630500292    时间: 2018-8-23 21:46
搞笑,刷机还保毛线资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 回音哥    时间: 2018-8-24 15:05
八方pc 发表于 2018-7-24 09:30
这是什么情况?
基带多数是核心损坏吧。
所谓的物理损坏是个什么概念?
物理损坏就是基带短路,很难理解吗
作者: cscazcy    时间: 2018-8-25 11:26
多谢分享,我有个短路700ma的试了,修复不了
作者: 黑客技术    时间: 2018-9-3 16:54
这个维修方式我在别的论坛看过了,修复几率不打。
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:27
老司机 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-27 22:39
厉害66666666666{:4_113:}
作者: 13424174417    时间: 2018-9-29 02:25
一百台里面99台基带物理损坏的...{:mocs_9:}
作者: 唯一电子科技    时间: 2018-10-2 09:08
能修复1v漏电低于1A的百分之98
作者: 黑客技术    时间: 2018-10-6 13:33
我都购买一次了怎么还让购买呀,这是什么情况呀,难道购买之后是有时间现在的吗
作者: jiamore    时间: 2018-10-7 22:02
干货看了。留着备用总是对的. 谢谢分享
