标题: Think E540开机黑屏 [打印本页]
作者: 雪一新    时间: 2018-7-24 08:07
标题: Think E540开机黑屏
维修一台Think E540笔记本,原来的主板修过,前人应该是生手,板子修的很乱,板子好几处动过,有的部分已经烧焦,原器件都不见了!咨询朋友后,建议换掉原主板!后来就买了一块板子,更换后开风扇狂转,电流稳定在1.7A左右(由于电池均一样),风扇转一会儿后减速,电流跳到0,后又启动重复这个过程!
无意间摸到内存条,内存条发烫,怀疑内存也坏了,遂更换了一条自己用的,再次开机还是上面的情况,不过这次内存不烫了!
由于手头没有第四代备用的处理器,遂求助各路大神,这种情况是何缘故?感激感激!切切!
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-7-24 09:37
风扇狂转的话不妨你先换个BIOS程序试试,这款本子BIOS南桥容易出问题
作者: 雪一新    时间: 2018-7-24 10:18
板子是新换的
作者: 雪一新    时间: 2018-7-24 10:19
花狐貂 发表于 2018-7-24 08:31
重点先看烧焦的地方排查一下元器件短路问题,关键这板子都被搞乱了元器件都不全了,修起来挺麻烦的
哦!谢谢!板子换了个新的,
作者: 雪一新    时间: 2018-7-24 10:20
大神,板子是新买的,换了新的,您看我描述的故障是不是cpu烧了?
