标题: lenovo G50-30 进PE键盘触摸失灵 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-23 13:13
有遇到过的吗?
作者: 义气登堂    时间: 2018-7-23 13:14
win8   win10  测试
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-23 13:14
不行,试过了
作者: 义气登堂    时间: 2018-7-23 13:23
查看 bios  是否关闭了触摸  如果正常  对图纸看触摸供电  如正常  更换触摸
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-23 13:23
DOS下做系统。。。。。。。。。。。。。
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-23 13:23
大哥,你是认真的吗?
作者: 稻草的香    时间: 2018-7-23 13:31
rimnmgds 发表于 2018-7-23 13:23
大哥,你是认真的吗?
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
大哥,你是认真的吗?
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-23 13:31
换个EC不亮了,我去
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-23 13:50
又换了个EC  还是原故障
看来不是EC
打算换CPU  SR1YW
手里有个SR1UT 不知道通用吗?
作者: hyy    时间: 2018-7-23 16:37
直接换板
作者: 明月维修    时间: 2018-7-23 16:45
新机遇到过pe触摸板键盘失灵的,直接外接鼠标装的系统,装完系统装的官方驱动就可以
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-23 18:30
查图纸打阻值。
作者: 优速电脑维修    时间: 2018-7-23 19:33
先安装官方驱动试试,不行检测电路有电换触摸板
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-23 19:38
进系统以后测测 触摸 键盘的供电还有不
作者: 514906332    时间: 2018-7-23 20:31
楼主你有没有换个键盘?说不定有惊喜哦。
作者: 黄剑宁    时间: 2018-7-23 21:25
更新个bios官方,不行换个触摸板看一下!
作者: 王恩史    时间: 2018-7-23 21:56
待机电流是不是0.09A,靠近触摸板。那边几个电容,我的之前也是这个问题。
作者: 大头成功    时间: 2018-7-23 23:31
这种情况还是先刷下bios吧,说不定有惊喜!
作者: rimnmgds    时间: 2018-7-24 10:13
进PE之前是可以用的 待机0.016
这个肯定是刷过了
作者: zjjml    时间: 2018-7-24 11:59
BIOS的问题,刷个最新版本的。
作者: 马立东    时间: 2018-7-24 14:21
不进pe就行吗,win10pe试试呢...............................
作者: DBJBW    时间: 2018-7-24 21:38
联想部分机子要BIOS版本与EC版本相匹配,维修中就不好确定匹配的版本只有多试一试看看。
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-25 12:40
作者: 张青峰    时间: 2018-7-25 14:06
键盘和触摸同时不能用啊。说明应该是同时控制芯片的问题
作者: 庞永科    时间: 2018-7-25 14:29
先放电,换个PE版本,在去掉所有外设光板加键盘加屏注意摄像头,刷BIOS 换EC 换板。
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-25 14:45
之前遇到一台BIOS设置里面关闭了触摸板的.........
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-8-20 17:27
我也刚刚遇到,刷bios没好,楼主怎么解决的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-8-20 19:08
楼主我已经解决,你刷这个bios就可以了https://www.chinafix.com/thread-953232-1-1.html
