ACER 471死机
guoqinglei
2018-7-23 12:25
ACER 471死机
机器来的时候没修过,可是一看视频就死机!于是把灰清了还是不行 温度也不高 求助
qinjunbiao
2018-7-23 12:33
建议先断开独立显卡看看 基本能确定下和显卡有没有关系
专注主板维修
2018-7-23 13:08
刷个BIOS试试,还有换个CPU也试试
YH小凡HY
2018-7-24 11:37
死机可能是CPU的问题吧,显卡问题就不是死机了、
开心小虫子
2018-7-24 11:55
CPU和内存问题就死机。。。。。。。。。。。。
redfish133
2018-7-24 14:00
禁用独显试试。
ouleiasz111
2018-7-24 18:29
先清灰加个硅脂,内存橡皮擦擦,禁用显卡,慢慢排除嘛,能开机问题不大
花狐貂
2018-7-24 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
-步
2018-7-25 17:59
CPU附近有空位置的,全部加上330电容!!!!!!!!!!!!!
13694295506
2018-7-28 12:24
造成死机的原因有很多,散热,CPU,包括CPU附近的电容,慢慢的排除吧,先看看是软件方面造成的死机还是硬件方面
会员 912911
2018-7-29 16:50
建议楼主先停用独显.或者更换另一版本的独显驱动试试
