标题: 联想E40通电电流表大短路维修! [打印本页]
作者: yuhuoliang    时间: 2018-7-23 11:54
联想E40通电大短路,版号和短路点都已经标注出来了,导致的原因是C面铁壳位置金属面和主板电容相接触(键盘敲击时候这个金属点和主板电容相互接触,C壳金属点也没有做绝缘处理)拆下电容20V不短路,处理方法就是把C面壳和主板电容相互接触的金属片直接剪掉。很直接的故障,新手发帖,老手勿喷!
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-7-23 12:04
中间应该有隔离保护的吧
作者: 在这种在这种    时间: 2018-7-23 15:23
你贴个电胶布不就好了减掉多费事
作者: yuhuoliang    时间: 2018-7-23 15:33
贴胶布不稳妥,键盘打字有力度,这个铁片压着主板电容有接触磨损。还是剪掉后使用放心,也算是彻底修复。
作者: --期待—    时间: 2018-7-23 16:00
可以啊  能独立的判断出问题来就很好  很好没白学  /鼓励/
作者: zjjml    时间: 2018-7-24 12:03
捡菜机器。烧机大法,百试不爽。
作者: 马立东    时间: 2018-7-24 14:22
一般这个问题都很好修啊..................................
