神舟K610C-I5用电池正常,用适配器不定时掉电重启
hzztxy
2018-7-23 09:53
如题,板号是
w650sr,正常的时候两三天不出问题,发做的时候连着差不多都是在快要进系统的时候反复重启,当然不进系统也是一样的,而且拔掉适配器单用电池是不会的,所以没有去刷BIOS;
各大电感电压用示波器测无异常,通病EN_5V开启转换管PQ58已经摘掉,直接开启,CPU、内存替换过。有修好到过的朋友望告知!
黄祺益
2018-7-23 10:13
2808
873808892
2018-7-23 10:48
这机以前遇到过温控部份故障,就是这现象,
梁小倩
2018-7-23 10:58
会不会是电容的问题
电脑农民
2018-7-23 12:55
建议还是先刷BIOS,说不订有惊喜。。。。。。。。。。
桥坏了
2018-7-23 13:01
都不看我的帖子, 可以考虑一下,
黄祺益
2018-7-23 13:52
(24.45 KB, 下载次数: 319)
下载附件
保存到相册
2018-7-23 13:52 上传
联想笔记本维修
2018-7-23 18:32
看下温控。
逗战圣主
2018-7-24 12:17
电池供电正常,那就是电源供电部分问题,问题出在电源适配器供电检测上
hzztxy
2018-8-11 15:21
黄祺益 发表于 2018-7-23 13:52
兄弟,这机器就是这里的问题,好多天了没回来!感谢!
376446567
2018-8-11 15:34
考虑是不是显卡这一块有问题,把显卡停用进系统看看
zg198652
2018-8-28 12:59
我手上刚好也有一太这样的机子 没搞出来
ptmanager
2019-9-17 14:48
不定时重启
专题:
https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
wske
2019-10-31 12:24
手上有台神舟:K650D不知道是不是这问题
