标题: ,电流2a左右不显示维修 [打印本页]
作者: 张贵平    时间: 2018-7-23 09:32
标题: ,电流2a左右不显示维修
ASUS K42J笔记本不显示,主板是k42ja,rev:2.0,。电流2a左右,一看到这机子就觉的是显卡问题,二话不说,直接拆机,显卡是216-0772003,直接上bga,拆下重植,我一般不加焊,因为加焊万一不行,主板要受两次高温以上,芯片和主板容易挂。拆下有铅做比较稳。重植好后,开机通电亮机,装机收钱。
没想到过来两天客户回来了说花屏,
,并且拍了照片,到我这里时,又不显示了,电流1.5到2.1,好像显示的电流,但内外接都不显示,仔细重做了一遍显卡,涛声依旧,客户拍的花屏样子好像是显存花屏,再上bga,把桥和显卡之间的4个显存一起加焊一遍,装机亮机,现在已经测试两天了,准备再交还客户。
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-7-23 09:42
老师傅经验丰富{:mocs_1:}
作者: lichao01210    时间: 2018-7-23 10:25
第一次外接显示吗?我感觉应该是可以显示的所以才会直接认定是显卡问题把
作者: sbkhn88    时间: 2018-7-23 10:27
有规律的花是显存???
作者: 柏坤    时间: 2018-7-23 11:43
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
作者: shhujun    时间: 2018-7-23 11:53
现存出问题少一点
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-23 13:49
显存坏的多。。。。。。。。。。。。
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-23 13:54
这款机器显存问题的还没修到过....................
作者: 凯华电脑    时间: 2018-7-23 14:15
显存坏的极少,应该还是显卡芯片虚焊
作者: 江苏阳光    时间: 2018-7-23 17:44
这机器原来应该是显存问题了,还是加热显卡时没有把显存保护好
作者: 华天!    时间: 2018-7-24 00:07
显存出问题的机会很少
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 09:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张贵平    时间: 2018-7-24 21:43
客户开了一天又不行了,还是老问题,这个显卡贵,手头上也没有,在给客户报了一个显卡的价格,客户不想修了,无法再验证了,退钱还给客户了
