神州炫龙 tn15s01 短路维修
今夕、何夕
2018-7-22 22:48
神州炫龙 tn15s01 短路维修
一台神州游戏本
通电大短,拆开测了下显卡复合管有俩击穿了 g级值也不正常,没有这个配件,网上订货回来装上通电触发,电流0.071.内存1.35 cpu1.69
没显卡供电。测了下显卡供电芯片没开启,
由于没图纸就瞎测,桥背面有一个电感和显存边一个电感都没电,先修桥这边的,测到开启不正常 ,跑线到背面一个电阻,一段
有3.3v 一段0v 测电阻无穷大,换个电阻上电,电流就起来了。
L35 3.3v
L34 5V
L14 12V
L13 1.35V
L17 1V
L43 1.35 显存
L10 L11 显卡0.9v
L42 1.05V
永远太永远
2018-7-22 23:44
这种游戏本显卡供电烧穿的真多啊
klw2004wj
2018-7-23 08:15
刚修个SR17D。。。。。。。。。。。。
ai623698041
2018-7-23 08:34
这种游戏本短路的很多 功耗大的原因吧
448640923
2018-7-23 09:04
不错。经验很好学习了~~~~~以后遇到就好修了
不忘晴天
2018-7-23 09:17
我也刚修了一个换南桥的这机子
lichao01210
2018-7-23 10:31
桥的开启不正常是怎么测出来的。。
今夕、何夕
2018-7-23 10:42
lichao01210 发表于 2018-7-23 10:31
桥的开启不正常是怎么测出来的。。
有哪个芯片的图纸啊
SILL
2018-7-23 11:08
游戏本不好修,,楼主很有经验,,,,,,,,
电脑农民
2018-7-23 11:16
这个遇到过。。。。。。。。。。。。。。
LEIFANG
2018-7-23 11:36
这个机器大短 的挺多的
柏坤
2018-7-23 11:41
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
Yy.
2018-7-23 11:45
那个电阻是不是2R2的啊。。。
今夕、何夕
2018-7-23 14:08
Yy. 发表于 2018-7-23 11:45
那个电阻是不是2R2的啊。。。
我装的10 k
jsxzcy123
2018-7-23 14:14
路过学习,谢谢分享
xutangjian
2018-7-23 15:41
这种板子短路还是比较好修的
