标题: 华硕X55VD V2.1不出CPU供电,上电0.2 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2018-7-22 21:12
华硕X55VD V2.1上电0.2不出CPU供电,测到供电芯片工作条件都满足,加焊了桥后,可以开机亮机,以为好了,装机,结果装机要进系统后掉电,再开又是开机0.2,再次拆机,拆机后再加焊桥又可以亮机,冷了后再开一次掉电后再次没有CPU供电,表明问题应该在桥这传,应该是哪个条件没满足导致不出CPU供电,没图纸,华硕个贱比
补充:没CPU供电时,EC发给桥的ALL_SYSTEM_PWRGD跟PM_PWROK_PCHGHD 正常有3.3V电压,桥不发出H_DRAM_PWRGD电压,加热桥可以亮机,H_DRAM_PWRGD会出来1.5V
作者: guangwu88888    时间: 2018-7-22 21:31
你查下usb口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 城市陌路人    时间: 2018-7-22 22:33
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-7-22 23:01
会不会是桥本身有问题
作者: bbx7770    时间: 2018-7-22 23:02
加焊可以亮机为什么不重新植株,返修够你烦的
作者: cw001    时间: 2018-7-23 00:30
别加焊,压桥试试
作者: 海阔天空a    时间: 2018-7-23 07:58
是的,单桥的,最好重植,,大热天的,,难保多久就会返修,,
作者: ml121489932    时间: 2018-7-23 08:58
是桥有问题吧,换个桥试试
作者: 庞永科    时间: 2018-7-23 09:45
确定只加热了桥没有吹到周边那就换桥不要想多了。
作者: 米奇    时间: 2018-7-23 09:47
更换一个桥试一试看一下可以吗
能不能
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 547995921    时间: 2018-7-26 09:43
cw001 发表于 2018-7-23 00:30
别加焊,压桥试试
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
作者: 3301809631    时间: 2018-7-26 10:44
桥问题多一点 换一个就知道了
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 10:56
城市陌路人 发表于 2018-7-22 22:33
单PCH的桥取下来重新植球靠谱些吧
一跟客户说换桥,报价才两百多都不修了,现在做维修真的很烦
今夕、何夕 发表于 2018-7-22 23:01
会不会是桥本身有问题
一跟客户报价要换桥,才报价两百多都不修了
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 10:57
现在客户在磨叽,一报价换桥就不修了
别加焊,压桥试试
修不成,浪费半天时间,报价换桥就不修了
算了,报价换桥就不修了,总感觉几十百来块就可以修好
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 10:58
ml121489932 发表于 2018-7-23 08:58
是桥有问题吧,换个桥试试
我也想换桥,但是客户不愿意出钱,我换了哪个买单呀,哎
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 10:59
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监控,电话快给我打报废要拿他的废电脑,电量可以从百分之九十六可以给我打关机
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 11:00
3301809631 发表于 2018-7-26 10:44
桥问题多一点 换一个就知道了
米奇 发表于 2018-7-23 09:47
更换一个桥试一试看一下可以吗
能不能
作者: 傲冰    时间: 2018-7-28 11:01
桥问题多一点 换一个就知道了
花狐貂 发表于 2018-7-26 09:20
桥虚焊引起信号发不出去,导致CPU SVID不工作没有CPU电压出来
作者: 3301809631    时间: 2018-7-28 12:06
傲冰 发表于 2018-7-28 11:01
报价换桥,直接说不修了,还报着别家可能便宜的心态 ,我在外面忙,就急着要拿走,我忙了几天在外面做监 ...
这种生意不好做啊 放生比较好
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-7-28 13:29
你也可以用吹风机  加热    吹哪里亮 就是哪里的问题
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-28 14:13
作者: FZYWFIX    时间: 2018-7-28 14:42
是不是U口有问题呀
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 13:28
楼主其实也知道是桥问题.应该是卡在到底要重植-还是换桥.再来就是报价问题.有些客人的钱不好赚的
作者: luteaxoy    时间: 2018-7-29 16:28
碰到这样的顾客你说怎么办?避而远之呗 手头没事的话可以研究研究 店里面忙的话不鸟他
作者: 傲冰    时间: 2018-7-29 17:26
是的,我想取下来植或换桥,但想下如果费这么大劲搞好了,他不想花多钱,所以先报价换桥,如果 就不修了
说对了,我也知道是桥的问题,重植感觉一般不得好,不然不可能加焊了后亮一会,应该要换桥,所以我就报价换桥,直接不修了,还好我没植,不然浪费半天时间
