标题: 三星 270E5R 解决开机无显 [打印本页]
作者: yo勇ng    时间: 2018-7-22 17:17
三星 270E5R   板号 LAMPARD-15HSW REP 1.0
问题   开机无显示   电流0.33A刷BIOS还是一样 再一次回到电路上, 最后发现CPU供电有点不正常,找总线,最终发现7200芯片不对,两个全拆,检查发现其中一个有问题。换掉之后再通电还是不亮屏,感觉下载的BIOS有问题,在刷回自己的果断亮机
解决   发现供电芯片 7200 有点不正常     换玩芯片还是没显示 电流0.22A  又刷回原BIOS 开机亮屏
   原机BIOS
270.rar
3.87 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机BIOS
作者: 244923265    时间: 2018-7-22 22:05
什么叫不对,是电压不对吗
作者: bbx7770    时间: 2018-7-22 23:24
发现7200芯片不对???是怎么不对呢?
作者: yo勇ng    时间: 2018-7-23 10:02
244923265 发表于 2018-7-22 22:05
什么叫不对,是电压不对吗
是的,测量电压发现不正常 导致后面供电不足
作者: Yy.    时间: 2018-7-23 10:13
图片红色圈出的不是MOS管吗?怎么是供电芯片
