ZXCVWtest
标题: ASUS K43LY REV5.0 开机跑码 屏不显 [打印本页]
作者: 我心依旧i    时间: 2018-7-22 16:46
   好久不发帖     逛论坛看到好多一样的故障求助贴     就发个维修经验
品牌    ASUA
版号    K43LY  REV5.0
故障     开机电流定在1.4A左右     大小写可以切换不显示 {内接外接都不显}
地点    无锡
说到这里大多数朋友都可能以为是显卡问题        可事实并非如此   容我细细说来维修过程  拆机示波器抓EDID  无波形   刷BIOS无果    个人是喜欢先干显卡  加焊显卡还是一样的故障     再上焊台拆掉重植  效果还是一样   这下就尴尬了 {:mocs_17:}     再次拆掉显卡    开机还是可以大小写切换     找拆机显卡 重植焊上   开机还是一样的故障    比较郁闷了 呵呵
   静下心仔细想了下     还是没有认到显卡     测显卡所有的供电    复位  电压都正常     晶振示波器抓波也是正常的   可能就是信号咯
然后就一组一组的测CPU到显卡的耦合电容   突然测到一组 到CPU 的对地阻值无穷大
   心中一喜     顺着线路一段一段的刮线测吧     看图
  刮开飞线    再次开机  熟悉的ASUS LOGO出现在了屏幕上 上绿油  紫外线固化
装机器一切OK                        完美结束维修
作者: xujunpc    时间: 2018-7-22 17:00
真不容易!!!华硕的机器也没图纸!!真不容易!!!华硕的机器也没图纸!!
作者: 电脑维修—河南    时间: 2018-7-22 17:02
给愿意分享经验的   朋友加点分    维修不易
作者: 1779195087    时间: 2018-7-22 17:03
这个是真的厉害
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-22 17:24
厉害   还没遇到过这样的问题
作者: 俺村就俺帅    时间: 2018-7-22 17:39
楼主全凭实力,让我们只会模糊维修的膜拜了。
作者: 小小白tt    时间: 2018-7-23 01:20
电脑维修—河南 发表于 2018-7-22 17:02
给愿意分享经验的   朋友加点分    维修不易
是的,比有的大神动不动来个100阅读权限好太多。无私奉献赞一个。
作者: ml121489932    时间: 2018-7-23 09:44
怎么好像是进水腐蚀了
作者: lichao01210    时间: 2018-7-23 11:27
读屏不是它的data脚么,难道是通过耦合电容如读屏的吗
作者: LEIFANG    时间: 2018-7-23 11:29
          这是腐蚀断线了吗
作者: 我心依旧i    时间: 2018-7-23 11:33
读屏是EDID     耦合电容是CPU和显卡的传输
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-23 11:34
信号线断了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lichao01210    时间: 2018-7-23 11:43
我的意思不是没有edid波形吗? 我的理解是先读屏才传输,如果是这个耦合电容有问题是不是还是有读屏的波
作者: shhujun    时间: 2018-7-23 11:50
有时候就是 这点小事
作者: tanyu155    时间: 2018-7-23 12:18
这个进水都不搞  搞什么卡啊
作者: 我心依旧i    时间: 2018-7-23 12:49
tanyu155 发表于 2018-7-23 12:18
这个进水都不搞  搞什么卡啊
呵呵    哪里进水了
作者: 我心依旧i    时间: 2018-7-23 12:50
呢就不会有读屏的信号了
作者: 囧囧侠    时间: 2018-7-23 13:51
走弯路了,大家修板还是用眼睛多看板子,我见过一个工程师就是靠看也能修板的
作者: 凯华电脑    时间: 2018-7-23 14:19
应该是腐蚀断线了,维修眼力很重要
作者: xutangjian    时间: 2018-7-23 15:39
小问题都很隐蔽的    一般看不到
小问题都很隐蔽的      一般看不到
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 08:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SILL    时间: 2018-7-25 09:47
厉害了楼主。。。。。。。。。。。。。。秒杀华硕机
作者: 迅维工兵    时间: 2018-7-25 11:16
这都能被你找到,厉害
作者: 一夕阳光    时间: 2018-7-25 14:03
看开头我以为你不干显卡呢,干起来就三次。
作者: guixu1741    时间: 2018-7-25 14:07
很多时候都忘了测这个耦合电容,哈哈,楼主走弯路了。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2018-7-26 12:15
这都被你测到了  厉害{:4_132:}{:4_132:}
