查看: 5362|回复: 6
发一 康舒 PCA 227 电源通病维修
发表于 2018-7-22 14:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP小台机常用的电源。康舒代工 PCA227 小型长条电源。故障现象:5VSB没有或者很低。经查是R41电阻开路。阻值是2.4M,开路原因不详。可能是NTY277功率偏小。更换最好换同系列的NTY280.此型号比277功率大不少。可直接代换。已修完10多个。标注通病。
发表于 2018-7-30 08:52:43 | 只看该作者 �
电源的IC楼主打错了应是TNY277.........
发表于 2018-7-22 17:02:20 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2018-7-22 15:33
这个应该是启动电阻吧,这个和功率大小应该无关吧
和什么有关?请你指教一下。说说原理为什么烧这个电阻?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-22 15:33:12 | 只看该作者 �
和什么有关?请你指教一下。说说原理为什么烧这个电阻?  详情 回复 发表于 2018-7-22 17:02
发表于 2018-7-22 20:59:03 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了!电阻阻值大,接在高压,容易失阻。
发表于 2018-7-23 09:43:23 | 只看该作者 �
电阻功率小了,不关IC的事,要稳定必须用0.5W的电阻,可参照IC的典型应用或PDF介绍
发表于 2018-7-27 10:08:42 | 只看该作者 �
楼主是专业修电源的吗?
怎么那么多电源修
