这种显卡怎么搞
联想笔记本维修
2018-7-22 11:06
这种显卡怎么搞
(134.13 KB, 下载次数: 98)
下载附件
保存到相册
2018-7-22 11:06 上传
苹果一体机的,开机竖道道
马克电子
2018-7-22 11:23
换GPU芯片,但是没有全新的。说是全新的都是翻新的。
xxyfree
2018-7-22 11:31
取下重植下看看 换芯片和换显卡板比较下 价格差不多就换显卡板
李正义
2018-7-22 11:45
搞什么。。换就得了。用苹果的这点钱应该要修把。
yongfei
2018-7-22 11:52
直接换显卡好了,显卡芯片太大不好修的,
pfvl2008
2018-7-22 11:57
这种芯片不好烤,我是一烤一个爆,AMD的芯片不耐操的
修修修修修你妹
2018-7-22 11:58
加焊能好一段时间 这种卡要注意问题 卡体小 温度太高容易坏
hwit168
2018-7-22 12:17
换板算了 AMD的显卡说起就伤心 现在AMD的显卡都不修了
woku136
2018-7-22 12:32
换 显存颗粒 一个一个换,不行换GPU
jxgzwen
2018-7-22 12:40
可能要直接换芯片
迅维工兵
2018-7-22 13:02
直接做BGA不行吗
不忘晴天
2018-7-22 13:27
重植一下,不行就直接换新的芯片上去
小小白tt
2018-7-22 13:35
一般兑换也就二三百元。直接换,换了好几个了。修好了也用不了多久。老一体机功耗大,散热差,显卡坏是通病。
suyajuncn
2018-7-22 14:04
烈日龙枪
2018-7-22 14:11
该怎么换芯片就怎么换呗 跟别的机器没有区别
363588082
2018-7-22 14:46
换GPU芯片,但是没有全新的.......
王彬784428960
2018-7-22 16:48
芯片没有全新 换了问题多 最好找没有修过的显卡板
ZHANGHOUHI
2018-7-22 18:51
这款显卡板子TB好像要四百多把,我修到过
柴油机
2018-7-23 08:24
竖线感觉是显存问题
理论界
2018-7-23 08:43
这个修过一些,一般就直接加热到能动,可以撑个几个月,或直接更换芯片
米奇
2018-7-23 09:52
做BGA呀,做的时候要小心旁边的显存芯片
tanglianqi
2018-7-23 09:53
超一电脑
2018-7-23 11:25
就加焊,散热弄好,换显卡估计没加焊用的时间长
LEIFANG
2018-7-23 11:30
直接换 加焊用不久
楚阳
2018-7-23 11:37
换芯片 不行就换板了 坏的可以回收
海成科技1888
2018-7-23 11:44
换显卡板。没修过的。。。。。。芯片买不到全新的。
电脑农民
2018-7-23 13:52
直接修撒。。。。。。。。。。。
zjjml
2018-7-26 10:11
换GPU,要么直接交换,这种大卡几乎没有遇到过虚焊的,都是自身坏掉了,直接换吧。
龙横四海
2018-7-26 11:23
直接换显卡板吧,应该一千多元,买个这显卡芯片回来换,芯片很不碰谱
blmama
2018-7-26 16:10
看看人家苹果老电脑的用料就是足。。。。。。。。
花狐貂
2018-7-26 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
腾光斌
2018-7-26 17:47
怎么搞,方法简单,自己想吧,会拆装就可以了
