ZXCVWtest
标题: 昂达H61上电无内存供电 [打印本页]
作者: ZPDMXX    时间: 2018-7-21 21:05
标题: 昂达H61上电无内存供电
如图,昂达的板没图纸,想偷懒都不行,只好老老实实跑电路
控制场管的8120,实测1脚才1.几V,瞬间最高2.几
5脚也是差不多,正常应该是12V的
跑线跑到R393一端2.几V,另一端11.几,心中一喜,应该是这个电阻的问题了,是个2R2的电阻,在线测阻值已经达到几百了,果断换掉
上电,以为OK,结果一阵火花闪烁,太快了,也没有思想准备,所以没有抓拍到这精彩的一瞬
如上图原来C341才是最大的罪魁祸首
兄弟们,发贴不易,勿忘打赏,谢谢!
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-21 21:25
平时遇见很多这种 电容坏引起boot脚电压拉底 的情况。 你还幸运没有遇见vcc  boot  en  都正常的情况不出电压
作者: dzy84    时间: 2018-7-21 21:37
电容都爆炸了?当时没有打对地值?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-7-21 21:44
现在修修H61还是不错的,值钱啊。。。。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 19:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
