标题: 波神!麻烦看看什么情况 [打印本页]
作者: 746567510    时间: 2018-7-21 18:28
标题: 波神!麻烦看看什么情况
这个是个公共部分抓的波,大概什么情况照成的呀,触发掉电!谢谢波神赐两招!
已解决:已经找到故障点,是cpu供电部分问题,我对比过图上的两个mos,所有引脚阻值都一样,
说以第一时间把它排出了,走了弯路,拆掉左边这个mos,触发正常上电
作者: 746567510    时间: 2018-7-21 18:33
有点像短路,但是全部测试没有哪里短路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:05
啥机器,没用过示波器,{:mocs_10:}{:mocs_10:}
作者: 746567510    时间: 2018-7-21 19:17
联想笔记本维修 发表于 2018-7-21 19:05
啥机器,没用过示波器,
戴尔14-3467 ,头都大了,有打表的声音,就是找不出哪里问题,
作者: 级菜鸟    时间: 2018-7-21 19:35
两个跟针测对比看哪个先掉3v5v
作者: 级菜鸟    时间: 2018-7-21 19:36
你一根能测什么啊、只能测一部分
作者: 钱峰    时间: 2018-7-21 20:16
按照楼上说的做,要一步步排除的
作者: 月饼    时间: 2018-7-21 22:07
短路
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-7-21 23:54
对呀,要用双通道对比的,公共点掉电肯定哪路供电异常导致的
作者: -我心飞翔    时间: 2018-7-22 09:37
开关电源起震的一瞬间有上下管同时导通的情况
作者: 746567510    时间: 2018-7-22 11:07
1165785759 发表于 2018-7-21 20:51
有需要加15721522921。一步一步教你分析
谢谢大师,已经查到短路点了,cpu供电部分,下次有疑难杂症,一定要麻烦你
作者: 746567510    时间: 2018-7-22 11:09
月饼 发表于 2018-7-21 22:07
短路
谢谢老大,已经查到故障点,cpu供电部分,是复合mos加管理芯片,对地阻值都是正常的,
作者: 746567510    时间: 2018-7-22 11:10
有点像这种情况,是复合mos芯片
作者: 746567510    时间: 2018-7-22 11:19
级菜鸟 发表于 2018-7-21 19:36
你一根能测什么啊、只能测一部分
谢谢,还不太会使用抓波神器,
作者: 746567510    时间: 2018-7-22 11:22
我也想到了,不敢确定,因为每一项供电都检查了几遍,没有发现短路或阻值异常,
