神舟 海尔 板号:6-71-W6500-D03 疑似通病
桥坏了
2018-7-21 18:15
机型:海尔 雷神 150
板号:6-71-W6500-D03
故障现象:
有时能亮机,但是会不定时掉电或者亮机掉电,裸板有时电流上到0.1几,有时候电流上到0.08几,反复上电掉电。
请更换:PQ23
(151.8 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
PQ23
2018-7-21 18:13 上传
冷默
2018-7-21 18:45
麻烦解释下吧
联想笔记本维修
2018-7-21 19:06
是通病,掉电一般都是6脚的管有问题
创辉电脑医院TAN
2018-7-21 19:21
这个板号的不用疑似通病,反正没有修过的,我都换这个小鸡鸡,就好了
DBJBW
2018-7-21 19:25
楼主说的是真的年前也修到过是这个问题。
zhangxunhai
2018-7-21 19:51
能多点文字加发解释就好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
俺村就俺帅
2018-7-21 20:25
谢谢楼主分享的好经验!如果能解释它的用处就更好了
龚彬
2018-7-21 21:02
pq23 蓝天代工机器
简简工作室
2018-7-22 10:18
应该就是通病
棉花三弄
2018-7-24 17:03
修了几台了。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。……
棉花三弄
2018-7-24 17:04
修了几台了。…。…。…。…。…。…
棉花三弄
2018-7-24 17:04
最好放个土腥气 就更好了
棉花三弄
2018-7-24 17:04
上面字打错了,最好放个图纸
棉花三弄
2018-7-24 17:06
棉花三弄
2018-7-24 17:06
机型:海尔 雷神 150
板号:6-71-W6500-D03
故障现象:
请更换:PQ23
棉花三弄
2018-7-24 17:07
机型:海尔 雷神 150
板号:6-71-W6500-D03
故障现象:
请更换:PQ23
迅维工兵
2018-7-24 17:07
这个就是通病!我修过
daijikai
2018-7-25 09:33
碰到过这个情况 当时怀疑是有转换管出问题了 没有找到放弃了 遗憾额 ,,
kuailwan
2018-7-25 09:46
应该是通病
test3535
2018-7-25 09:48
学习了,学习了,这样修机来钱就快了
FZYWFIX
2018-7-25 09:51
这个的确是通病,这个管子有问题呀, 很多机器都是这样的
桥坏了
2018-7-25 10:04
寥寥几个字 花了一早上时间 路过的 加加分呗
aozihao
2018-7-25 10:22
这个是通病的,,修过好多了,掉电什么的都是它的问题
bijibenokok
2018-7-25 10:22
修了几台了就是通病
修了几台了就是通病
王福平
2018-7-25 10:23
这个管子应该是转换电压的,损坏了是吧?没有修过这个机器
安LOVE
2018-8-4 19:30
https://www.chinafix.com/thread-1121469-1-1.html
这个帖子写的比较详细,可以看一下
t252970629
2021-7-19 09:46
有图才有说服力啊
街角的幸福888
2021-7-19 16:45
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
穿壁引光
2022-9-5 19:10
这机器还有一个通病 就是显卡认不到 大多数都是7J=那个芯片坏了
11123456
2022-9-8 21:09
我觉得应该是二级转换电压吧。导致的
xyzwsj
2022-9-8 23:27
学习了,学习了,
