| 型号:1040 G3 板号 A0Y0FMBAJ1我机器本身是用一会儿风扇声音很响,这程序需要合成,不然开机会很慢,需要大概10秒左右,我本身合成的没发,自身合成的用在其他机器会不显示,另外最好只刷8zhao的程序,如果机器确定有问题的话,基本都是这个8兆的程序影响的,希望对大家有用,购买记录之前发过了,程序好像没发出来,补发一下,不好意思,另外,如果刷完不行的话,就得和原程序合成,这机器很怪,有些不合成会不加电,发出来的程序肯定是测试可以使用的 [td]楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留 | [/td] |
7.14 MB, 下载次数: 1925, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.45 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
xunweiweixiulu 发表于 2018-8-20 18:09
楼主,8M的解压不了啊,能重新上传于下吗
wangzengwz 发表于 2018-9-18 15:51
原机bios丢失怎么弄?备份了个板号一样的,也下到了me,合成之后刷上去不断重启,怎么都弄不亮了
kevindai 发表于 2018-11-6 12:17
我也遇到同样的问题,原机BIOS没有备份。 现在开机闪屏3次。 这个有解吗?
wangzengwz 发表于 2018-11-26 11:04
什么机器,我的已经弄好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...
qiang321 发表于 2019-11-7 11:57
我手里这台被同行解BIOS密码,刷了16M的U23,然后就电源灯和开机键灯闪烁,不触发,原机bios也没有了,这情 ...
wxw13524692016 发表于 2019-11-7 17:47
这程序我是在网上买的。程序是好的,同型号有些需要合成,不合成是不能使用的,我主板之前就是没有合成, ...
