标题: 华硕PU450待机0.18电流维修,有可能是通病 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-7-21 16:18
华硕PU450笔记本,待机电流0.18  ,,,3.5V芯片发热,用烧鸡法,刚开始烧没感觉那里有发热,结果直接把电压调到6V, 把IO 烧出了一个大洞,
拆了IO,结果风枪风速开的好大,把IO吹飞了,见鬼了,怎么都找不到了, 然后去淘IO,,才发现这个IO有两个版本HXS和HX0,但我的IO找不到了,我不知道是那个版本,所以一样来了一个,
过了两天IO到了,装IO之前测了一下,有线性3.5V出来,电感上3.5V没有,估计是IO开启来了,装上弟一个IO,有3.3V出来 ,没有5V,  然后换另一个IO,两个电压都出来了,维修结束(这个IO有点难装啊,有风枪加热,用摄子碰一下有点摇摇动一般就OK)
作者: 技佳55    时间: 2018-7-21 16:22
这个16年的贴子,有可能可以证明是通病 ,不知道这样对不对,因他也是这个IO短路了的问题,现在我来回答他的问题,这个IO没有程序哦,
作者: 1225322502    时间: 2018-7-21 16:36
我没看错 IO是BGA封装的!!!!!
作者: god    时间: 2018-7-21 16:58
通病 最喜欢了,华硕的还是比较难修的;。
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-21 17:33
修过   用错电源  很容易把IO烧了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-7-21 17:46
南康做维修的没有两家,一家打着迅维招牌,还有一家听人说过好像是叫技嘉的,
作者: 技佳55    时间: 2018-7-21 18:30
我不是你兄弟啊?谁是你兄弟啊?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:10
华硕的EC带程序的不多,这只能慢慢摸索了
作者: 诚微科技    时间: 2018-7-21 19:18
现在EC 都用BGA封装了,真难搞。
作者: 俺村就俺帅    时间: 2018-7-21 21:22
楼主莫不是用的工业风枪,都把IO吹走了,感谢分享通病
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-21 21:38
楼主以前是技嘉售后维修人员吗?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-7-23 09:28
技佳55 发表于 2018-7-21 18:30
同道中人啊,都是技佳出来的,..............
兄台抱歉哈,我可不是技嘉出来的,只是听南康的客户说技嘉维修很差劲,
作者: 米奇    时间: 2018-7-23 09:50
这种IOH还是BGA封装的的,焊接的时候要小心
作者: 技佳55    时间: 2018-7-23 10:54
小菜鸟1号 发表于 2018-7-23 09:28
兄台抱歉哈,我可不是技嘉出来的,
你敢说你不是技嘉出来的,你不就是那个小赖吗?我还带过你呢,真是娶了媳妇忘了娘,无语
作者: 他的她。    时间: 2018-7-23 11:09
BGA封装的EC   想想都蛋疼。。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-23 11:15
楼主开好大的热风哦EC都吹跑了。。。。。。。。。。。
作者: LEIFANG    时间: 2018-7-23 11:38
    第一次换这种EC的时候  没换好  有拆下来重植的 这种不太好换
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-7-23 13:56
呵呵 我就笑一笑,随便带两个月徒弟也比风枪吹飞EC强,能吹飞EC的都是人才,我可不敢冒认。
作者: 我是隔壁老王    时间: 2018-7-23 14:01
学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波学习一波
作者: jsxzcy123    时间: 2018-7-23 14:15
路过学习,谢谢分享
作者: 技佳55    时间: 2018-7-23 15:22
你不是吉安的小赖吗?前两年还见还在南康见过你,这又没有什么不好意思承认的,学好学不好是另外一回事
作者: lochai    时间: 2018-7-23 15:47
又学一招 只要是通病 总结出来了后面的兄弟就是捡钱了
作者: fengweidong08    时间: 2018-7-23 16:02
估计是IO受不了这么高的温度,烫的跳着跑了跑了`````
作者: 敩徒    时间: 2018-8-3 18:18
LZ意思是这机器待机高,待机芯片发烫,是IO问题?
