标题: 三星R439 USB口不能用修复一例 [打印本页]
作者: 羊威荣    时间: 2018-7-21 12:29
接到一台三星笔记本R439。客户说右侧USB不能使用,经5分钟拆开后,裸体板开机,测量右侧USB供电脚。无5V供电。从迅维网查了一下无图可以参考。问淘宝也无图参考。那就开始无图寻找这一路电压来自何方。请看图片:图3是R439的板号:图1与图2鸟瞰图。
R439鸟瞰图-1
R439鸟瞰图-2
R439板号
TPS2062引脚图。                                                    TPS2062内部框图
TPS2062脚位图
TPS2062内部框图
TPS2062 6脚没有5V输出,从上图可以看出7脚也有一路5 V输出, 于是把6脚引脚挑开,从7脚飞一个线连到旁边电容的正极。电容正极与6脚是同一点。改完后,开机测试。可以正常使用键盘,鼠标了。这只是一种相对比较可靠的修复方法。在迅维培训时,阿林老师说也可以从硬盘的5V供电飞线解决这种故障。
TPS2062更改线路实物
USB口鸟瞰图
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-21 12:53
捡钱的。。。。。
作者: 小小白tt    时间: 2018-7-21 12:56
感谢无私分享。
作者: 回家的路上    时间: 2018-7-21 13:19
楼主你的这个TPS2062是给USB供电5V芯片还是什么
作者: 迅维工兵    时间: 2018-7-21 13:22
有思路,修得 就快了
作者: advisor    时间: 2018-7-21 13:28
RE: 三星R439 USB口不能用修复一例 [修改]
作者: 芯时代维修    时间: 2018-7-21 14:07
拉的是5v电压嘛
作者: 心累了无痕    时间: 2018-7-21 15:31
维修的机器当中好修的机器还是很多的....................
作者: 衡阳天河    时间: 2018-7-21 17:26
送钱的机,,,,USB供电好修,,,要是南桥问题就难了
作者: YH小凡HY    时间: 2018-7-21 20:41
这个机子有通用的图纸,其实都差不多、
作者: zjjml    时间: 2018-7-22 00:21
USB一类问题都是捡钱秒杀活。
作者: 俺村就俺帅    时间: 2018-7-22 01:53
思路好就好修。
作者: 东离未    时间: 2018-7-22 13:56
前天修一个三星所有USB不能用,刷了BIOS没好,换桥结果搞掉件,郁闷
作者: 羊威荣    时间: 2018-7-22 15:16
是的,就是给右侧的USB供电芯片。他有二路输出,其中一路坏了。
作者: chencangjin    时间: 2018-7-22 15:56
嗯,楼主这方法确实稳定有效,以前遇到都这么干
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-22 16:00
作者: advisor    时间: 2018-7-23 17:16
你是sb吗?你是sb吗?你是sb吗?你是sb吗?
作者: 羊威荣    时间: 2018-7-27 09:50
芯时代维修 发表于 2018-7-21 14:07
拉的是5v电压嘛
移花接木。的5V.从,左侧的USB口供电芯片改的
作者: 羊威荣    时间: 2018-7-27 09:52
对了,TPS2062就是给右侧USB供电的5V 芯片。这个左边有2个,是另外一路供电
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-27 14:42
可以  不过以后三星机器不好修了  没图纸了
