标题: DELL 15-3542 电流0.55不亮机 [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2018-7-21 11:39
一台DELL 15-3542,主板编号13269-1,开机电流到0.55A左右,不亮机。不插内存电流到0。4左右不亮机。感觉有点像BIOS的问题,刷过两个后故障依旧。上内存假负载,测到VDD 1.35v,VREF0.67v ,VTT 0.67v,时钟 电压有0。3左右,唯独复位没有电压,
找了半天,发现R410一端电压1.35v,另一端0V,在线测阻值,发现阻值到兆欧级,找一个120欧电阻,刷回BIOS,开机正常亮机。
作者: H55    时间: 2018-7-21 12:10
DRAM RST 的上啦电阻 爆掉了
作者: 80916956    时间: 2018-7-21 12:24
细心   技术扎实。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hoth001    时间: 2018-7-21 12:41
有一张图片不是这个机器的!.....
作者: lqyung    时间: 2018-7-21 13:42
hoth001 发表于 2018-7-21 12:41
有一张图片不是这个机器的!.....
刚看了下,是的,想删掉但是编辑框里看不到,那个带内存条的是同方笔记本的主板。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-7-21 18:57
这个能找到就厉害了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:19
戴尔的内存没复位信号应该会报警吧
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-21 21:52
楼主很细心啊 细心的人总是能有收获的
作者: lqyung    时间: 2018-7-23 12:25
联想笔记本维修 发表于 2018-7-21 19:19
戴尔的内存没复位信号应该会报警吧
不插内存的时候会报警,插了内存的时候不会报警。
作者: xutangjian    时间: 2018-7-23 15:48
这样式机的挂了不少 cpu吧
作者: 514906332    时间: 2018-7-23 20:41
我想问,这个电阻楼主是怎么找到的啊?
作者: lqyung    时间: 2018-7-24 08:40
514906332 发表于 2018-7-23 20:41
我想问,这个电阻楼主是怎么找到的啊?
有图纸,在电路板上是找了很久,没办法,没有点位只能这样找
