标题: 进水iPhone6s修了三天 从死神手里救回来一个板 [打印本页]
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 00:28
今天是来迅维的第51天
发篇帖子与大家交流一下
万老师前几天发了一块板进水的有些惨
机器型号:iPhone 6s (老师发的ID板)
故障现象:太多故障
先看下图来感受一下
先给它脱光光 继续感受
………… 是不是很刺激?
话不多说 既然脱光光了就要给它洗澡了
把整个板子清理一遍
清理好了后,接电试一下,大短
这个好修
烧一下就找出故障点了
是一个电容坏,把它抠掉就OKay了
再接电试,漏电60-80(有时候60,有时候80)
先不管,先测试能否开机
点开机键发现居然可以开机 电流还能上300mA+
就这么修好了???
不可能
接上屏之后
发现根本不显示
那就查屏工作条件吧
接上屏开机测试供电
测屏供电1.8V(PP1V8_LCM_CONN),有1.8V,正常。
测正负5.7V供电(PP5V7_LCM_AVDDH_CONN、PN5V7_LCM_AVDDH_CONN),无电压。
倒查正负5.7发现到显示电源之间的元件基本没有出现开路断线等情况,再仔细观察显示电源
也是腐蚀现象比较严重,没有顾虑的就把显示电源以及周边元件全换了
再开机就可以显示了
但是还有一个新的问题
无背光!
继续修…
修到这里也不必测什么条件了,心里也有点数了,背光IC腐蚀成这个样子,肯定不行。
再来一次大换血,把背光IC以及周边的元器件拆了换了
再开机测试,还是不亮
再换了一下背光芯片
背光正常亮起来了
但是亮白苹果5秒左右就会重启!!
反复重启…
很明显,这又是一个新的挑战
突然想到前面的接电漏电
是否会影响它白苹果重启
于是我就开始修之前的漏电80
修来修去查来查去
花了不少的时间没找到故障点
然后万老师帮我看了一下,发现音频功放碎了
于是我就拆下音频功放之后接电就不会出现漏电现象了
然后之前的白苹果重启的现象依旧没变
电流不到400就重启… 怀疑是不认基带,正好基带那边也进水了,就更加怀疑基带这边工作不正常
基带的电感比较容易虚焊,所以把那几个电感都加焊了一遍
(旁边的功放电感也顺便加焊了下~)
加焊之后测供电等条件 也都正常 然后开机还是白苹果重启
一不做二不休 直接干基带 看底下有没有进水腐蚀
拆下来之后发现没什么明显的腐蚀现象
就重植装上去之后再开机测试了下
故障依旧是白苹果重启
到这一刻心想可能不是基带问题再换个思路
这时候,突然想到可以刷个机看看报错代码是多少
所以我就刷机试一下看报错
报错9!
然后我又看到了主板上硬盘缺角了,觉得很有可能是硬盘的问题导致白苹果重启的
于是我就把硬盘拆下来,换了一个上去,再准备刷机看看能不能过
开刷!!!!!!!!!!!!
……………………??????MD
再继续查,报错9还有可能是逻辑码片有问题
于是就打了一下逻辑码片的值
先测了一下R0906(A2)对地值300多
然后测了一下 R0907(B1脚) 900多
很明显 900多的这个对地值肯定不正常
就是这个问题了
因为这个是直接连到CPU的
怀疑CPU是不是虚焊或者断线了
于是我干下A9
再打焊盘到逻辑码片的R0907的阻值 是无穷大的
心想这肯定断线了 于是准备飞线
然后拿给万老师看一下
万老师说可能不是断线 可能是R0907虚焊了,最好把电阻取下来再打值看到CPU的焊盘是否通断
于是我就按照老万说的去做 先把电阻四周的胶给刮了
刮的过程中很明显感觉电阻松动
果然是电阻虚焊了
(所以我之前打的900的值是电阻到上拉供电PP1V8的对地值,而并不是正常的对地阻值)
拆下电阻 再打了一下逻辑码片到CPU 果然是通的 没有断线
于是把电阻重新加焊上去
然后把CPU重植好再装上去
然后打了一下那两个信号对地阻值 都是300多 这下正常了
准备刷机试一下
(就看此处会不会报错了)
(没有报错,到进度条了,基本没问题)
终于修好了!!!!!
此次维修耗时三天上午和晚上
修了大短、小短、不显示、无背光、白苹果重启(顺便还干了个CPU)。
能修亮真的是太开心了。
作者: 丁福友    时间: 2018-7-21 08:42
太历害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ajian5188    时间: 2018-7-21 08:47
楼主这份坚持不懈,肯钻研的精神深深得打动了我,真是厉害!!思路清晰,手工到位,出来后绝对是大神级别的。好羡慕,好膜拜!!!
作者: 月饼    时间: 2018-7-21 08:56
我看帖的都觉得不容易,这么多故障,,从死神手里救回来一个板
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2018-7-21 09:01
好定力,终于修出来了!看得我都着急{:mocs_36:}
作者: hyy    时间: 2018-7-21 09:04
还是干干干干
作者: hydnc    时间: 2018-7-21 09:18
真正的高手!
作者: 李正义    时间: 2018-7-21 09:24
我草楼主你知道吗, 你修到一个问题的时候我是希望你就是那个问题能解决的, 呵呵,技术精湛啊,
作者: 肉金    时间: 2018-7-21 09:51
牛P了,修这种机子得全身心力得去修才行,很多人看到这样的腐蚀肯定打退堂鼓了
作者: lzm1531    时间: 2018-7-21 09:55
妞妞牛, 太厉害了, 楼主为什么操作都没有失误, 我干大件的老是失误啊
作者: ybzyzg123    时间: 2018-7-21 09:59
万老师真厉害,看来需要报名培训一下
作者: 明月维修    时间: 2018-7-21 10:13
很牛的高手,这工夫下的太大了,但会有成就感
作者: 江南复苏    时间: 2018-7-21 10:25
牛逼,楼主这是顺带把A9也干亮了,比用好板练CPU的好太多!!!
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:28
这段时间一直在练干CPU没停过 后面所以干CPU也是我们的强项{:mocs_6:}
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-21 10:28
靠⊙⊙!   佩服。。。。。
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:29
修好后的心情就是飚到400km/H的法拉利在跑秋名山
作者: 稻草的香    时间: 2018-7-21 10:29
厉害
ybzyzg123 发表于 2018-7-21 09:59
万老师真厉害,看来需要报名培训一下
第一次见到万老师 他们沉闷 不喜欢说话 后来越来越骚 谁都是她表妹
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:30
是的 刚开始看到的时候 我也不想修的 但是毕竟是在学习 现在不修什么时候修呢
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:31
{:mocs_15:}虽然曲折了一些 但修好了就值得
ajian5188 发表于 2018-7-21 08:47
楼主这份坚持不懈,肯钻研的精神深深得打动了我,真是厉害!!思路清晰,手工到位,出来后绝对是大神级别的 ...
{:mocs_20:}打动了你 记得给我评点下载分
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:34
{:mocs_20:}所以是把我的标题更改了吗
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 10:35
我也写起来很着急{:mocs_15:}
作者: 今生赖上静    时间: 2018-7-21 10:54
厉害了,大神,这样的案例真好啊,学习了
作者: onesingleman    时间: 2018-7-21 10:59
很牛,值得学习
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-7-21 11:02
很牛掰!很腻害!以后手机可以光板制造组装自用
作者: 月饼    时间: 2018-7-21 11:04
FNATIC 发表于 2018-7-21 10:34
所以是把我的标题更改了吗
是的
作者: 伟维修    时间: 2018-7-21 11:05
很佩服楼主这种精神......几乎把整块板都修了个遍....技术精悍...
作者: 月饼    时间: 2018-7-21 11:06
据说还有个修好一个无ID的7 32g
爽死了
作者: 佳兴数码    时间: 2018-7-21 11:07
A9也干亮了,比用好板练CPU的好
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2018-7-21 11:15
翠花上盘酸菜鱼看的我都怪累的别说修了
作者: q582195880    时间: 2018-7-21 11:38
哎。我去。要是我修到这么多的故障肯定不修啦。
作者: bbpp0147    时间: 2018-7-21 11:39
朋友修这板子是为了寻刺激的吧,这板子修完了能赚钱吗?
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 11:49
月饼 发表于 2018-7-21 11:06
据说还有个修好一个无ID的7 32g
爽死了
没有啊
练习的
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 12:46
今生赖上静 发表于 2018-7-21 10:54
厉害了,大神,这样的案例真好啊,学习了
{:mocs_6:}不是大神 是新手
作者: 北京的狗很笨    时间: 2018-7-21 12:48
佩服楼主的维修精神
作者: a842028812    时间: 2018-7-21 12:54
这个真的好牛逼的,这么多故障能全部解决,很厉害,手工很好了
作者: ZXJZH    时间: 2018-7-21 13:50
厉害了我的哥
作者: SuperSky    时间: 2018-7-21 14:05
迅维出来的就是666啊 ,
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 14:08
多干就行 心再细点 第一次错了第二次那个地方就更加注意 反正我是这样的{:mocs_36:}
作者: kowin    时间: 2018-7-21 14:16
太厉害了!冷静,不畏困难!值得学习!迅维教出来的厉害啊!
作者: 向上飞舞    时间: 2018-7-21 15:02
赞赞赞
作者: jindahai    时间: 2018-7-21 15:08
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: A威信电脑    时间: 2018-7-21 15:09
这种机器用起来稳定不?弱弱的问一下
作者: ccwbsdw    时间: 2018-7-21 15:31
这种泡水严重的会不会有后遗症,当然技术是没得说的了。
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 17:29
也许会有,如果是客户机器的话我会搬板
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 17:33
A威信电脑 发表于 2018-7-21 15:09
这种机器用起来稳定不?弱弱的问一下
这个说不好,毕竟是练习板,无法进系统测试功能,不过这个虽然进水了但是CPU都是打胶很多,有一定的防水性,cpu是没问题的。
如果是客户机器的话,我会搬板的,那样肯定没什么后遗症的。
作者: 爱明科技    时间: 2018-7-21 18:28
可以可以~这样也给修好了~很厉害的说
作者: a56789    时间: 2018-7-21 20:17
厉害厉害
作者: 梦飞开始    时间: 2018-7-21 20:47
手工一流,学习了,好好学习中,加油
作者: 龚鹏    时间: 2018-7-21 20:53
太有专研精神了。我看到这样的板都没心思了
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 23:11
{:mocs_6:}刚拿到手的时候就想把它修好
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-22 02:01
非常佩服楼主的毅力,刚学技术,多修进水机,进步最快。
作者: 丶小布    时间: 2018-7-22 09:37
大哥,腐蚀这么严重,你花了这么大的功夫,我想知道你收了多少钱?
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-7-22 10:44
                 这都能修好    牛逼
作者: 纯净的苏哥    时间: 2018-7-22 15:45
                                    厉害了啊                 这么严重都修好了
作者: FNATIC    时间: 2018-7-22 23:57
没有钱的 这是我们迅维的老师发给我的故障板 修这机器纯属为了练技术
作者: 6314136    时间: 2018-7-23 14:36
真的细心
作者: 飘落的枫    时间: 2018-7-23 16:59
学五十多天就有这种技术说明迅维很厉害,楼主也很厉害
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-24 14:26
手机进水的修啦究竟稳定不稳定呀,有点恐怖
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-24 14:27
之前一个亲戚的苹果七,进水啦,让我帮忙处理,我拆看看啦,有腐蚀,不敢帮他弄,怕返修,
作者: janus3411    时间: 2018-7-24 15:45
作者: liuaichun88    时间: 2018-7-24 15:57
确实看到头疼,不知楼主收了多少米?
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-7-24 20:09
厉害   这还能修回来
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-7-24 22:52
这么多问题都修好了,果然是从死神手里救回来的
作者: lymynkm    时间: 2018-7-24 23:25
楼主厉害,顺藤摸瓜 最终把故障解决了
作者: 肯得堡    时间: 2018-7-24 23:46
厉害,大神,真有耐心
作者: FNATIC    时间: 2018-7-24 23:49
lymynkm 发表于 2018-7-24 23:25
楼主厉害,顺藤摸瓜 最终把故障解决了
前面都好修 只是后面我走了弯路 今天晚上又秒了一台进水机{:mocs_36:}
作者: FNATIC    时间: 2018-7-24 23:50
看进的严不严重啊 如果不严重的话套件没坏搬板之后基本没问题 烧了供电的 修好应该也没什么事
作者: FNATIC    时间: 2018-7-24 23:51
梦飞开始 发表于 2018-7-21 20:47
手工一流,学习了,好好学习中,加油
一起加油 共勉
作者: oooo0    时间: 2018-7-25 08:49
很厉害,很强大。。用心修好一台。信心就会建立。可以出师啦。
作者: klw2004wj    时间: 2018-7-25 09:09
厉害,不过修好能用多久是个大大的?
作者: 爱丽    时间: 2018-7-25 14:09
进水这么严重,就怕后期不稳定,小毛病不断
作者: FNATIC    时间: 2018-7-25 14:11
请看清前面哦 是老师发的ID板 只是拿来练手的
作者: 随波逐流    时间: 2018-7-25 21:25
基带是什么我刚开始学。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-25 21:57
苹果手机芯片太小了,不敢动,。。。。。。
作者: 小豪子    时间: 2018-7-25 22:23
那么牛逼。修好了收得贵吗?。。。。。可以出师了,大胸弟
作者: 1049124761    时间: 2018-7-26 10:37
觉得不容易,这么多故障,,觉得不容易,这么多故障,,
作者: 灬会红    时间: 2018-7-26 10:57
楼主实力刚刚的     财源滚滚而来
作者: K`佬    时间: 2018-7-26 11:21
这种板除非客户愿意出钱搞  不然一般都按报废处理   能看出来楼主狠赚了一笔
作者: FNATIC    时间: 2018-7-26 11:56
老师发的故障板
基友的皮带{:mocs_41:}
作者: cnxqd    时间: 2018-7-26 11:59
表妹飘过
我飘
作者: cuijianlin    时间: 2018-7-26 13:56
楼主好厉害!话说你用的是什么显微镜?
作者: FNATIC    时间: 2018-7-26 14:01
灬会红 发表于 2018-7-26 10:57
楼主实力刚刚的     财源滚滚而来
谢谢,希望我毕业之后参加工作之后财源滚滚
作者: 1225322502    时间: 2018-7-26 16:05
修苹果的都 是大师来的,呵!!!!!!!!!!!!
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-7-26 19:27
厉害  手机修了容易返修吗
动了BGA会不会像电脑一样  反复问题
作者: GJHDXGFDSSDA    时间: 2018-7-26 20:08
可以可以
有点厉害的
作者: 13438820725    时间: 2018-7-27 08:57
向无私奉献的人致敬!
作者: 某某、    时间: 2018-7-27 09:53
佩服楼主毅力 厉害 。。。。。。。。。。。。
作者: 深爱及海    时间: 2018-7-27 11:52
中间那图我看A9上盖鼓的很厉害,那样没问题吗?
作者: aiyacuol    时间: 2018-7-27 15:18
这个确实厉害了 .
作者: FNATIC    时间: 2018-7-28 01:40
那个是刚拆下CPU上方的屏蔽罩的 鼓了一点没有关系的 拆下重新分层就会变平了
作者: hongqidn    时间: 2018-7-28 08:58
有这么厉害,考虑的很全面啊,大牛人
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-7-28 10:14
        老司机!双击666+关注.....
作者: 刘小强刘    时间: 2018-7-28 22:00
板子这样还能修这是厉害啊
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-29 03:43
非常佩服楼主的钻研精神,要是我,直接报搬板,怕进水这么严重,修好也是癌症晚期。
作者: 13385365660    时间: 2018-7-29 16:41
基本功扎实,思路清晰,果然是基地出来的人才
