标题: 未来人类P151改显卡后蓝屏求助 [打印本页]
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-20 23:48
RT,机器型号是P151EMX,原本的GTX675显卡坏了,客户自己买了一个765的显卡,装上之后先蓝屏然后再进系统显卡打感叹号,我把机器的INF文件和BIOS都刷了,故障依旧,求大神解惑
神解惑
作者: 永远太永远    时间: 2018-7-21 00:10
百度或者贴吧看看有没有人升级过的经验也许能查到点什么
作者: 小小白tt    时间: 2018-7-21 01:06
重装win8或者10看看。找对应的驱动。
作者: 月饼    时间: 2018-7-21 08:00
bios不支持吧。
网上别人有改好的吗?
作者: hyy    时间: 2018-7-21 09:08
不要乱升,用原型号的,省心
作者: 李正义    时间: 2018-7-21 09:25
这, 先查查这显卡支持吗, 支持的话看看驱动啊, 系统啊 什么的, 不行退了。
作者: jiafu000    时间: 2018-7-21 09:53
不会客户买的显卡是坏的吧,这种显卡版要是没好的就不太好排除
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 10:03
显卡已经排除了
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 10:04
显卡的问题已经排除了,应该就是不知道哪里有问题
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-21 10:19
显卡还能换其他型号的吗?
BIOS兼容性咋样
作者: virginlulu    时间: 2018-7-21 10:23
bios应该不行,用原型号省心
作者: virginlulu    时间: 2018-7-21 10:34
曲线救国,改bios可以试试,难度大了
作者: virginlulu    时间: 2018-7-21 10:42
系统是重做的吗?从做系统,重新驱动试试,可换显卡的笔记本
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 11:22
月饼 发表于 2018-7-21 08:00
bios不支持吧。
网上别人有改好的吗?
应该是支持的,网上这个型号的没有,但是这个机器好像980  1060都能用,765不会装不了吧
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 12:06
这些早就试过了,没有用
作者: hoth001    时间: 2018-7-21 12:42
淘宝有卖改好的BIOS,好像50一个!
作者: hydnc    时间: 2018-7-21 18:21
最好用微软原始盘踏踏实实地安装一下,再从硬件下手!
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 18:33
hoth001 发表于 2018-7-21 12:42
淘宝有卖改好的BIOS,好像50一个!
那我去问下,看看用他们的行不行
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-7-21 19:22
BIOS识别不到显卡版本吧,你看看有人修改过的BIOS没
作者: 赵进汝    时间: 2018-7-21 19:37
有升级过显卡的bios我刚试过了,也是不行
作者: qinhecat    时间: 2018-7-21 20:44
不用折腾了,这个新显卡也是有问题的
作者: virginlulu    时间: 2018-7-21 21:32
需要修改bios,这个不会
作者: yuhuoliang    时间: 2018-7-22 11:54
需要修改bios文件,两个显卡型号不一样。
作者: 1300762340    时间: 2018-7-23 10:54
把显卡的vbios刷成蓝天的,如果显卡不是官方支持的话还要改驱动inf
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-23 12:56
有可能是显卡坏了。。。。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2018-7-23 15:45
一般都是显卡供电问题
作者: hn007    时间: 2018-8-19 20:40
显卡芯片ID号与BIOS文件内部显卡芯片ID不一致,导致显卡不能用,你要把BIOS原来显卡芯片ID号改成现在的芯片ID号,否则系统无法使用新显卡,改好ID就可以用了
