标题: LED显示器一半暗,LED灯条坏了吗 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2018-7-20 21:05
作者: 维修公司    时间: 2018-7-20 21:11
这个可能保护关了吧,不然这样不会亮,,。。。
作者: 718590775    时间: 2018-7-20 21:25
一半是亮的一半暗的,。应该不是开关的事情吧
作者: yi抹夏殇    时间: 2018-7-20 22:16
灯条坏了吧,到断掉的地方明显比较亮
作者: 王恩史    时间: 2018-7-21 01:05
LED灯条坏了,不用看了,换灯条吧,
请教一下,有没有人碰到过笔记本LED14寸屏幕偏色(偏红色)的维修思路呀,
作者: lpf278118382    时间: 2018-7-21 06:31
很明显是灯条坏了
作者: 6685858    时间: 2018-7-21 07:25
更换LED灯条就好了吗,有原厂的最后了。
作者: huanyu0727    时间: 2018-7-21 08:25
王恩史 发表于 2018-7-21 01:05
LED灯条坏了,不用看了,换灯条吧,
请教一下,有没有人碰到过笔记本LED14寸屏幕偏色(偏红色)的维修思路 ...
偏红主要是缺绿吧,我不是修电脑的,不过事肯定是这个事。液晶屏就这三基色,红绿蓝。
作者: huanyu0727    时间: 2018-7-21 08:27
肯定要拆开了,灯条可以不换,把坏掉的灯珠短接也行。最好是换灯珠或者换灯条
作者: woku136    时间: 2018-7-21 08:28
灯条怀了就是 一般亮一般不亮
作者: gx140    时间: 2018-7-21 08:58
更换灯条
作者: danielswt    时间: 2018-7-21 10:29
换LED灯条 楼主拆屏要小心
作者: 带带大师兄    时间: 2018-7-21 13:36
试试幻灯条,我觉得可以.
作者: blmama    时间: 2018-7-21 17:12
LED坏了。有条件可以换灯珠。再不行就只能换灯条了。。。。。
作者: 开子    时间: 2018-7-21 17:46
也有可能是恒流板问题
作者: 付豪杰    时间: 2018-7-23 12:02
反馈电阻也有可能的
反馈电阻也有可能的
作者: 天奇电脑维修    时间: 2018-7-23 12:05
这个肯定是灯条坏了,更换灯条就可以解决问题
作者: 星宇维修    时间: 2018-7-23 16:48
灯管  或者                                     LED
作者: 努力向前.    时间: 2018-7-25 09:34
灯条坏了,拆屏要很小心
作者: 8888lxj    时间: 2018-7-25 18:51
灯条坏了一边怎么不保护    拆开看看是双灯吗
作者: 綤爺    时间: 2018-7-25 20:50
楼主是来骗分的吧  这种问题还用发吗  不就两种情况吗
作者: 栋栋吧    时间: 2018-7-26 15:36
这样的问题直接 更换led灯条就可以了
作者: gh3426654    时间: 2018-7-26 16:21
高压条坏了。。我遇到过。。。。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-26 19:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邓祖清    时间: 2018-8-12 23:41
应该是灯条坏了,拆屏要很小心
作者: longzhshi    时间: 2018-8-13 09:53
LED灯条坏了,不用看了,换灯条吧,
先看看屏线吧,可能是缺色呀!屏线有问题会这个!
作者: longzhshi    时间: 2018-8-13 09:54
这个问题灯条的可能性很大!!
作者: 腾光斌    时间: 2018-8-13 10:00
灯条或生压板问题,灯条这种问题好解决,拆下来换几个LED就好了
作者: 王效峰    时间: 2018-8-13 12:12
不用看百分百灯条的小灯有坏的。得换全新的灯条
作者: 王恩史    时间: 2018-8-14 18:39
我换了屏就好了,没换屏线,可以100%判断不是屏线的问题.
作者: 王恩史    时间: 2018-8-14 18:46
longzhshi 发表于 2018-8-13 09:54
这个问题灯条的可能性很大!!
灯条也会出现偏色,这个好好烟酒烟酒,有个问题,使我有了思路,但还没有时间取证,主板送过来的是数据信号,不存在有RGB色差,但屏板有个芯片输出引脚定义却标着RGB,三条线,而且在芯片外围可以测得到,阻值一致,所以我目前判断会不会是这芯片有问题。
作者: 王恩史    时间: 2018-8-14 18:49
兄弟,LED灯珠是串连的,有一个不亮就全不亮了,有一个坏了,就没了回路。灯条还怎么亮
作者: 王恩史    时间: 2018-8-14 18:51
栋栋吧 发表于 2018-7-26 15:36
这样的问题直接 更换led灯条就可以了
这个好办,我找个时间我换个试试,多谢建议
作者: 王恩史    时间: 2018-8-14 18:52
我发给你修复好吗,我目前真的没思路,多少修理费,我发给你修
作者: 綤爺    时间: 2018-8-15 08:06
半个多月了  楼主还没修好吗  加装通用恒流板和更换灯条  别的还能整啥
作者: 王效峰    时间: 2018-8-19 18:47
LED的是不保护的啊我修了很多。三星的都有坏的
作者: liu0705    时间: 2018-8-20 17:58
明显就是灯条坏了 我遇过通用改的有时会有这现像
作者: huanyu0727    时间: 2018-8-21 00:38
妥妥的灯条坏了,不急的话可以买灯珠回来换,一般是一个灯珠坏了导致一组灯珠串联的都不亮
作者: 547995921    时间: 2018-8-21 10:32
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-23 09:02
不知道修好了没有    点灯器看看 就知道了
作者: anj1626    时间: 2018-8-23 10:30
一看就知道led坏了换一条,去淘宝买都有,技术不行不要自己动手,我也是坏了赔出来的技术
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-24 22:30
换灯条把
作者: 新安江    时间: 2018-8-25 11:38
杂牌  的  LED背 光  坏,就这德性!
作者: 菲克斯    时间: 2018-8-25 12:05
LED灯条坏了,LED灯条不容易坏,但是坏的也不少。也可以手动查出断路点,焊好就可以了。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2018-8-25 12:13
灯条的问题很大啊,一般都是灯条换了一部分,
作者: coal    时间: 2018-8-25 12:27
应该是灯条坏了,直接换了灯管就OK了
作者: guguu    时间: 2018-8-25 14:27
应该是led的灯条上边的灯珠坏了,灯条相对灯管是好换的
作者: 百度3VdHE    时间: 2021-9-28 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
