标题: 七彩虹C.H61M 全固态版V27B [打印本页]
作者: wlb4912245    时间: 2018-7-20 15:51
七彩虹C.H61M全固态版V27B
上CPU测量,CPU供电只有0.6V
没上CPU测量基本电压内存1.5V  1.05PCH    VCCT 1.1v  VCCSA0.95V CPU供电1.1V 都正常。上CPU后CPU电压只有0.6V 。在测量EN也只有0.6V明显EN偏低,直接拆除QV8故障依旧。在跟换UP6203位置UV2,和UP1504位置UV3 故障依旧。在查EN相关连,发现EN还与UP1813位置UV1相关,在换UP1813,上电测量EN1.1V正常,CPU供电1.1V也正常,检测卡也跑马了 ,插上内存显示屏亮了。
