求助X450MJ为什么刷不能换bios
hyy
2018-7-20 14:46
没有遇到你这种怪问题
virginlulu
2018-7-20 15:01
bios问题千变万化,什么芯片的
virginlulu
2018-7-20 15:03
备份一个,传论坛看看
HTKJ-08551988
2018-7-20 18:33
bios资料要正确,芯片也不能有问题。
海阔天空a
2018-7-20 19:27
你把亮机的bios程序备份下,找个好的bios芯片重新刷试下,,
virginlulu
2018-7-20 20:20
楼主最好发个备份来
pdsyd
2018-7-21 08:03
能亮机的BIOS这个区8K BIT OPT也读上,换个BIOS块这个区一块刷上,你试试
lajidong
2018-7-21 11:40
1.量下BIOS充电1.8V还是3.3V,两种电压的芯片不能互换
2.读下OTP区是否有数据,有的话OTP可能也要刷
hoth001
2018-8-16 20:26
不是不能代换,只是W25Q64FW是1.8V的W25Q64FV BV是3V,我代换了一模一样的可以!
