标题: iphone7p反复重启。刷机能通过,,什么情况? [打印本页]
作者: zgyc    时间: 2018-7-20 13:39
作者: jimmynj    时间: 2018-7-20 13:46
有某路供电不正常............测试一下功能..找故障点.
作者: 苹果芯片級維修    时间: 2018-7-20 18:26
19兆坏会引起重启换一个试下
作者: 芯维小春    时间: 2018-7-20 19:16
遇到过电感问题 引起这种故障的 !检查下背面的电感 好像是L1805
作者: 玖玖通讯    时间: 2018-7-20 19:35
换块电池
作者: hanxuelcf    时间: 2018-7-20 22:17
拆机检查电池。
作者: FNATIC    时间: 2018-7-21 14:44
刷完了机进系统还是会重启吗?
查查和电池有没有关系 接数据线看爱思助手里有没有电池信息
测试机器内的所有功能是否正常
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-22 02:07
电池有没有数据呀,CPU旁边的大电感,时钟都有可能。
作者: 张林虎    时间: 2018-7-23 21:39
摔过的机器容易出现这种问题,刷完机能进系统吗?如果能进系统还是比较好修的
作者: 吴兴明    时间: 2018-8-1 17:53
FNATIC 发表于 2018-7-21 14:44
刷完了机进系统还是会重启吗?
测试机器内的所有 ...
我的iphone7跟楼主同样问题,但是我的刷机之后能开机,而且能使用,但是关机之后再开机就又会无限重启,再刷机又可以开机。只要不关机就可以用。请问能判断哪里坏吗?
作者: 吴兴明    时间: 2018-8-1 17:54
我的能进系统,但是关机之后又会无限重启,请问是什么问题
作者: xjmsxl    时间: 2018-8-1 21:05
今天遇到两台刷机能过反复重启是前摄坏
作者: 壹号科技    时间: 2018-8-2 23:33
音频
作者: 15191003782    时间: 2018-8-3 08:43
音频重做,算通病。主要是音频总线摔得虚焊了,。。。。。
作者: FNATIC    时间: 2018-8-6 22:46
吴兴明 发表于 2018-8-1 17:53
我的iphone7跟楼主同样问题,但是我的刷机之后能开机,而且能使用,但是关机之后再开机就又会无限重启,再 ...
按照白苹果重启维修
作者: 凤城    时间: 2018-8-7 23:14
你说的这种情况可能是硬盘有问题了,换个硬盘刷机试一下。
作者: 大顺数码    时间: 2018-8-9 18:30
xjmsxl 发表于 2018-8-1 21:05
今天遇到两台刷机能过反复重启是前摄坏
这个我遇到过,不过排线都不用换,清理一下就可以了,一般进水机有这个情况多。自然坏的就要换排线。
作者: 13730627476    时间: 2018-8-10 10:03
我觉得楼上说的音频可能性大点
作者: 信谊手机1    时间: 2018-8-10 22:25
音频重做,算通病。应该有掉点的,。。。。。
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-15 12:34
音频重做,通病,首先考虑音频
作者: 维强维修    时间: 2018-8-15 13:51
不装听筒排线试试,我遇到很多台,进水的就这里坏。
作者: yucongwu7410    时间: 2018-8-17 14:18
这个是大音频的问题,拆下来重新植锡焊接,7代摔后通病
