标题: 小米note进桌面马上黑屏 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2018-7-20 11:24
标题: 小米note进桌面马上黑屏
小米note全网通标准版原来开机卡白米,刷机后可以正常开机,但是进桌面马上黑屏,按任何键都没有反应,灯也不亮,此时链接电脑可以正常识别、读取数据。有哪位大神能指点一下吗?
作者: mu12138    时间: 2018-7-20 11:49
用手电照照看看屏幕显示吗
作者: liuzhishan789    时间: 2018-7-20 12:15
应该还是程序的问题,换个包试试
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-7-20 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yehbeen    时间: 2018-7-20 21:09
霍尔,字数
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-7-21 13:07
还是先多换几个包试试吧,也许就这么简单!!!
作者: 于跃    时间: 2018-7-22 15:38
有换过屏幕试试吗  屏幕黑的时候  别的都正常吗
作者: 纯净的苏哥    时间: 2018-7-22 15:55
  多刷2个包试下               不行在搞硬件
作者: lchllinely    时间: 2018-7-22 16:56
liuzhishan789 发表于 2018-7-20 12:15
应该还是程序的问题,换个包试试
谢谢!刷的官方包。我再刷下看看
作者: lchllinely    时间: 2018-7-22 16:57
mu12138 发表于 2018-7-20 11:49
用手电照照看看屏幕显示吗
这个还真没看,只是看到黑屏,背光不亮啦。
枣庄手机维修 发表于 2018-7-20 19:17
确定不是软件问题就查,主板显示座的CABC电路,这路是自适应环境灯光。
谢谢指点!
作者: lchllinely    时间: 2018-7-22 16:58
应该和屏幕无关。屏黑的时候,链接电脑可以看到手机内的文件。
作者: lchllinely    时间: 2018-7-22 16:59
纯净的苏哥 发表于 2018-7-22 15:55
多刷2个包试下               不行在搞硬件
谢谢!还是怀疑硬件哪里的问题。
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2018-7-23 16:33
在暗处看看,是不是亮度调到最低了,我遇到过
作者: lchllinely    时间: 2018-7-24 09:29
不是。亮度调到最低,按电源键下面的按键灯会亮的。这个黑屏后任何操作都不亮。
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-25 03:11
楼主修好没有,没有就要查显示和感应这两个电路试试了。
作者: lchllinely    时间: 2018-7-27 11:32
没有修好,不知道从哪儿下手
作者: 小柒柒    时间: 2018-7-28 08:24
还是你系统刷的不对,没有进水的很难出现二楼说的背光不亮,多数还是在程序上,。
作者: yehbeen    时间: 2018-7-31 02:07
霍尔拆掉还要短接才可以的,不记得短接哪两个脚了,反正是对角
作者: 张顺峰    时间: 2018-8-6 14:16
背光电路查了吗,看看背光供电正常不
作者: lchllinely    时间: 2018-8-6 15:47
谢谢!我回家试试!
作者: 时盛    时间: 2018-8-11 20:52
小米手机是这样的,,我遇到过换电池不开机的,,开机的时候蓝屏,,,然后换屏就好了,,刷过机也没用的,,,我建议你换屏试试,,我刷机也是这情况的
作者: lchllinely    时间: 2018-8-13 19:48
时盛 发表于 2018-8-11 20:52
小米手机是这样的,,我遇到过换电池不开机的,,开机的时候蓝屏,,,然后换屏就好了,,刷过机也没用的, ...
好的,我找块屏再试试。
作者: 泉记    时间: 2018-9-6 09:51
我是来看维修结果。学习楼主经验的。
