LED通病
钱彦飞
2018-7-20 11:17
LED通病
本本LED背光不亮。十有八九升压电容短路引起的保险坏。直接换全套,不要去量。量不出的。(保险 ,电感 ,二极管,电容 )换后99%亮机。升压芯片不太会坏。
kongliu75
2018-7-20 11:21
前提是保险坏!我换好多是升压芯片坏的
胡奎
2018-7-20 12:13
kongliu75 发表于 2018-7-20 11:21
前提是保险坏!我换好多是升压芯片坏的
升压芯片坏的太多了,y470就是最好的例子。
天意wx
2018-7-20 21:14
这部分的原件相对少 所以故障点也不多
lyg7806
2018-7-21 08:24
这话有点武断,华硕的经常升压芯片坏,我这里备了十个,等你换了电容不好给我换芯片
钱彦飞
2018-7-21 08:43
其实从保护膜上也能看出。发热大的件有了记号。这屏电容短,引起了电感坏。
迅维工兵
2018-7-21 09:03
你这应该是运气好,没把芯片烧了
烈日龙枪
2018-7-21 11:22
LED通病就有点过了吧 从10年到现在 还没有见过LED背光有问题的
