标题: 华硕N551J上电到0.5不显维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-7-20 10:33
一个华硕N551J的笔记本,正常电流要到1.3电流才能亮,现在维修的这个机器电流只到0.5,但测显卡,CPU供电都有,电流就是上不去,请问这个问题应该怎么修
作者: 杨清艺    时间: 2018-7-20 11:01
刷刷BIOS
作者: hyy    时间: 2018-7-20 11:17
查完供电,刷程序,不行基本就是u坏了
作者: 13694295506    时间: 2018-7-20 11:39
这种肯定是要先刷BIOS,不行的话基本就是U坏,没办法华硕的这些款式就是变态
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-20 12:27
先检查下次级电压是否有出现 例如:+5vs +3vs +1.5vs等
作者: 我锋我有型    时间: 2018-7-20 16:02
这种机器先刷BIOS看看了!!!!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-7-20 18:56
软启动部分,供电应该都有了,时钟复位要有就修软启动,可以先刷bios
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-20 21:39
电压全有,就是不开机 我一块X550JX 也是一样问题
修不出来。。。
作者: 任荣    时间: 2018-7-20 21:41
先刷一下BIOS,.如果不对在说。。
作者: 244923265    时间: 2018-7-21 08:47
bios和cpu,一个一个干吧
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-22 14:32
查完供电,刷程序,不行基本就是u坏了
作者: guangwu88888    时间: 2018-7-22 14:36
拆开慢慢修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xujunpc    时间: 2018-7-22 16:55
刷个BIOS!!!!刷个BIOS!!!!刷个BIOS!!!!
作者: 技佳55    时间: 2018-7-22 17:53
U坏了,毛得修了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-7-22 18:21
板载的要不看内存是不是板载的,一体的板子感觉刷BIOS没什么好修的
作者: 蛮美维修    时间: 2018-7-22 18:36
现在好多板U都是焊到板上,U坏了,基本没得修,第一CPU不便宜且买过来可能就是个坏的,风险大,二,现在的客户你给他报个几百块,就你要了他的命一样
作者: 党华    时间: 2018-7-22 18:47
你测下复位出来没有?网卡接口处
作者: 佳唯电子    时间: 2018-7-23 23:46
如果是板载内存还是查内存是不是坏了
作者: 柴油机    时间: 2018-7-24 07:56
估计没跑法 换ec试试
作者: 懂得傲气    时间: 2018-7-24 13:30
如果确定u坏了,就没必要了。看看能交换吗?
作者: 马立东    时间: 2018-7-24 14:18
先刷一个bios试试...........................................
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-7-26 16:08
兄弟,把CPU上的硅脂擦干净,看看晶圆碎没碎,然后再修,这机器CPU动作的电流应该是0.8左右
作者: 363588082    时间: 2018-7-26 16:45
如果确定所有电压都出来了就刷个bIOS吧  再不行多半要考虑CPU了  这个桥在u里面
