标题: 不知道几修修的a1278 2936-b 上电掉电,不充电,保护隔离维修与思路分享 [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2018-7-19 21:06
通病就不说了,刚拆机的时候主板没有维修痕迹!上电掉电,不充电,大家都知道是 r7052  r7051的问题,跟换就会好,我换了之后 还是掉电,不充电!于是测量6259工作条件,条件满足,随后换了个芯片,很遗憾,涛声依旧,维修陷入难产阶段!
测量如图中的电阻为r7005 图纸为20欧姆,两端电压一样,但是实际电阻大小为65om,心里大喜,换之ok,找来聊伴换后还是掉电、
测量公共点11.几v的电压 瞬间掉到3.8v左右,等几秒又到11v 反复循环
测量保护隔离第一个管子 7085控制级6.几v电压正常,测量7080控制16v稳定,发现不管是公共点出来了,还是掉到3.8v都是16v,不正常
q7080为p勾到的管子,所以16v的控制是不正常的,
往后排查 r7020 为检测电阻两端 链接去了6259,这个应该是 ppbusg3h的电流检测,
随后测量了 r7021 7022的本体阻值大小,竟然是10k的电阻,但是图纸为 10om的点,两个都是,这时候才认识到这张主板被人动了手脚,
换上料板上的,10om电阻,通电还是让人有种想放弃的冲动!
还是故障依旧,\
但是有一点变了 q7080的控制在出公共点的时候 只有6v左
右,正常了,后面就没思路了,
经过一番仔细思考之后,每个电阻测聊一次 对照图纸 每个电阻都是对的,带电测量 r7052的 2脚电压为11.50v   测量7051的第二脚为12.05v
压差。0.5v,看图纸
0
是从r7050过来的 直链,而r7050是0.01的电流检测电阻,不会造成这么大0.5的电压差,测量 r7050的两端到r7052  r7051的第二脚之后得来意外惊喜,r7052的第二脚 到r7050之间 不通,看图就会看到 我接了一根线到r7052的第二脚,
随后通电,上电正常,适配器的灯 ,插上电池,几秒后变为红灯,不掉电了!至此2修认为做故障的 板子 被修复,历史3小时 左右!
作者: kitteyliu    时间: 2018-7-19 22:29
楼主好技术,要是我估计修不好。。。。。
作者: dbg167    时间: 2018-7-19 22:49
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 在路    时间: 2018-7-19 23:22
好技术哦
作者: 6685858    时间: 2018-7-20 07:42
二修苹果做手脚的机器都维修好了技术不错呀
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-7-20 09:07
厉害  厉害   修苹果的大神
作者: zhanglinvery    时间: 2018-7-20 09:18
我也想放弃了,但是还是坚持了
作者: 叮咚人物    时间: 2018-7-20 09:56
坚持了下去还是有好结果
