标题: iphone6s plus 入坑维修一例! [打印本页]
作者: 沉默不语    时间: 2018-7-19 19:46
接到同行一台6s plus机器,故障为显示充电但冲不上,拿来的是裸板,同行换过usb管理芯片,我认为没换好,想都没想又换了一个(尽量买原装芯片,全新拆封的也是回收件。。。上图对比)
1更换之后,试机,还是不充,那么走一遍把,从尾插接口开始,
2 搜寻电路图找到 充电ic u2300,c2310 c2311 比照点位图 测量供电
3 搜寻另一路 找到usb管理芯片 u4500 ,直接跳过q4500 测量 c4503
4 经测量,此两处都有5v 左右的 电压,按平常来说,通病无非如此,那么我纠结了一下,开始继续拆usb芯片测量底部阻值。。。都正常。。。这是给朋友打电话要来的截图
5 开始对照图纸点位,仔细测量查看充电芯片周围的 元器件,此时看到了c2300 耦合电容有腐蚀。。。这也是个通病,但此时才是真正入坑的时候。。。
拆掉了 c2300 确实发现一脚腐蚀,认为问题找到了,看电路图,飞线吧,注意看我发的这个图纸和点位的 脚位标识
6 随即 拆充电ic,耳机线。。。飞线图如下。。。
7 接好 测试,居然问题更严重了,电池接口仅有0.7v 左右电压。。。认为没装好,或者芯片损坏,此时又拆了个6代的充电ic 通用的,然后又重做了 usb管理芯片,一通猛如虎的操作。。。拆掉usb管理芯片时,电池接口是有4.2v 的。。。又是猛如虎的反复。。。
8 崩溃,抽烟。。。回来坐下,安静的拆充电芯片,测量,发现了,充电ic 的G5 脚和c2300的 连接脚位居然和电路图点位图标示不同。。。
9 问题找到了那么 就干一下吧。。。居然发现焊盘留了点小尾巴,连上,连上 上图
10 接电池,尾插,看电流,维修完毕。
总结,维修中还有很多细节部分没有拍照,以及小部分的电路的查询测试没有说,但是这机器修好了,大家看一下自己的电路图点位图是不是也出现这样的问题了?
我又来骗分了,因为我认为我没有完完全全的详细过程,不够完美,带处女情结的那种完美,所以 我还是骗分的
月饼补充正确的C2300脚位:
作者: 月饼    时间: 2018-7-19 20:18
都是PADS坑货
作者: //小//    时间: 2018-7-19 23:55
你弄个帖子还时隐藏的?啊?隐藏的是什么?
作者: 芯维小春    时间: 2018-7-20 00:37
看你 入坑 还要出RMB  到启动电容就就隐藏了
作者: 6685858    时间: 2018-7-20 08:15
楼主贴子写的真好,手机技术更强呀。
作者: 李小飞刀    时间: 2018-7-20 08:53
只能看一半,这样只能猜想了。                                                  补丁
作者: hyy    时间: 2018-7-20 09:12
只能看一半,,呵呵
作者: 花不弃    时间: 2018-7-20 09:33
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
作者: 陈卫峰    时间: 2018-7-20 11:27
强烈建议实地学员免费看精华两个月
作者: qq100669246    时间: 2018-7-20 12:33
没钱看了~~关键时刻就隐藏了
作者: 22岁的人生梦    时间: 2018-7-20 15:33
没钱
作者: 18186330354    时间: 2018-7-20 16:20
关键是要钱。。。路过的吃瓜群众。。。。也要钱,算了,看什么看
作者: a56789    时间: 2018-7-20 21:12
没钱!!!!!!!!!
作者: 月饼    时间: 2018-7-20 22:22
学经验,一点都不付出,对得起别人的分享吗
陈卫峰 发表于 2018-7-20 11:27
强烈建议实地学员免费看精华两个月
实地学员发的精华也会有收益。。。
作者: 叉腰道人    时间: 2018-7-20 23:15
好像在听说书得讲故事,相知结果如何且听下次解说!
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-21 11:14
手机修的真牛呀,我只有羡慕的份
作者: 迅维工兵    时间: 2018-7-21 12:05
现在做什么都要钱,连看个帖子都要钱
作者: jindahai    时间: 2018-7-21 14:59
手机修的真牛呀,我只有羡慕的份
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-7-21 21:15
楼主技术很好,分析清楚,还可以
作者: 大顺数码    时间: 2018-7-22 02:04
思路非常不错,一看就知道学过理论的,免费的点位图只能参考,不可太信,很多脚位有问题,本人也被坑过多次,后来遇到异常的,要看两个加密狗确认。
作者: 13458673106    时间: 2018-7-22 10:30
路过的吃瓜群众。。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-7-22 10:32
               现在都流行修手机了
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-22 13:58
手机维修看起来好复杂的样子呀,难修
看样子以后手机是大的发展方向,
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-22 14:03
手机芯片植株是用什么植呀,锡膏吗
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-22 14:04
我电脑芯片用锡膏试过,容易连焊,
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2018-7-24 08:24
为什么看不了全文????????????
作者: 顾登棱    时间: 2018-7-25 11:18
楼主这份坚持不懈,肯钻研的精神深深得打动了我,真是厉害!!思路清晰,手工到位,出来后绝对是大神级别的。好羡慕,好膜拜!!!
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-7-25 13:54
现在看帖子都是要钱的了          .
作者: 爱丽    时间: 2018-7-25 14:05
楼主你是来赚钱来了吧
作者: 沉默不语    时间: 2018-7-25 16:06
爱丽 发表于 2018-7-25 14:05
楼主你是来赚钱来了吧
我都没挂银行卡,没有验证身份。。。提现不了!
作者: 1225322502    时间: 2018-7-25 16:32
我认为修苹果的都是大师来了!!!!
作者: /aiq灰太狼    时间: 2018-7-25 17:53
~~~~~没钱看了~~关键时刻就隐藏了
作者: 灬会红    时间: 2018-7-26 11:02
楼主实力刚刚的     财源滚滚而来
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-26 18:58
好多东西,好哦好修习了。。。。。。。。。。。。
作者: 13438820725    时间: 2018-7-27 08:58
向无私奉献的人致敬!
作者: 坏脾气小彬    时间: 2018-7-27 13:07
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
作者: 15958273791    时间: 2018-7-31 12:25
太历害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fqshif    时间: 2018-8-1 10:58
嗯看起来很牛X的样子...................
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-8-1 23:43
这坑入了,但最后都跳出来了,还分享了经验!
作者: 柏丰    时间: 2018-8-2 11:43
分享维修精彩内容,支持技术付费!
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-2 14:45
老司机!双击666+关注.....
作者: benbenzj、    时间: 2018-8-5 11:31
老司机!双击666+关注.....!!!!
作者: 15958273791    时间: 2018-8-5 12:48
我就想知道能收   多少钱。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-8-5 14:11
谢谢楼主分享。。学习了~~~~~~~~~~~~
作者: 沉默不语    时间: 2018-8-6 16:50
不多,刚够我看其他精华帖子学习经验的。。
